  • 3423查看
  • 14回复
汽车在启动的时候,仪表灯、收录机等为什么会变暗、暂停?
发表于 19-12-2010 20:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压变小了吗?
发表于 19-12-2010 20:57:03 | 显示全部楼层
因为车子在启动的时候点火瞬间的用电是全靠电池供应,,,汽车启动了以后发动机为主要供电源,,,
发表于 20-12-2010 12:41:08 | 显示全部楼层
因为汽车刚启动时由于启动机需要很大的电流大约在三四百安培,所以在启动发动机瞬间其它电路都会断电,当发动机工作后启动机不需要蓄电池供电,其它电器设备也恢复正常状态。
发表于 22-12-2010 12:01:25 | 显示全部楼层
可以看看电路图,点火锁芯位置从on档到start档,到底哪些被断电了,一般来说所有的由ACC档位置供电的电气都会被断电的,像收音机、后视镜、雨刮等为在ACC档供电,所以说收录机会暂停,对于组合仪表灯变暗,原因在于,组合仪表的电源为电瓶供电,各指示灯的工作电压就是电瓶电压,在起动机起动时的三四百安电流的拖动下,电瓶的电压输出会有一个波动,所以会造成组合仪表灯光变暗。
发表于 22-12-2010 19:53:13 | 显示全部楼层
我补充下楼上 点火锁分  OFF ACC ON(分 IG1档 IG2档)START  。严格的讲有5个档。当启动时候除了IG1档  其他档位全都断电为了配合起动机启动。所以很多模块的激活电源都在IG1档,有些传感器电源如果不把它分为主继电器供电的话  ,就把它挂在IG1下
浅谈 。有错欢迎更正
发表于 23-12-2010 22:05:42 | 显示全部楼层
在点火钥匙大启动的情况下,起动机需要更强大的电流,从而引起仪表的各个指示灯发暗的症状
发表于 24-12-2010 19:23:03 | 显示全部楼层
因为启动的时候电流会很大,导致电线上的电压降睁大,导致用电器的电压减小
发表于 28-12-2010 12:49:28 | 显示全部楼层
因为汽车在ACC 当上都是大功率用电器,会影响发动机启动。在启动时尽量关闭。
发表于 4-1-2011 23:22:22 | 显示全部楼层
一般在启动瞬间整车的电压会掉到8V到9V左右(一般指12V),同时启动时产生的电磁干扰也比较大,收放机是在启动时是不工作的,仪表上的灯暗亮也属于正常现象,如果是LED的灯的话应该不会很明显,如果很明显说明蓄电池的电量也不是很足。
与狼共舞 + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-1-2011 12:45:26 | 显示全部楼层
启动时给马达供电,电流很大,电压拉低。启动后,马达停止工作,发电机开始工作,给电池充电,电压恢复正常。
发表于 23-2-2011 19:42:43 | 显示全部楼层
启动时启动电机需要很大的电流(通常>100A),电池内阻压将增大,电池实际输出电压降低。
发表于 27-2-2011 15:13:45 | 显示全部楼层
启动时很大一部分的电用于马达带动发动机启动,短时间会影响仪表,收音机的。启动之后发电机共全车用电器用电,电瓶亏电啊什么的都会影响。。。
发表于 9-3-2011 14:35:19 | 显示全部楼层
因为发动机起动时,蓄电池的电能都供给起动机了,所以会这样,起动完成,发电机工作以后就正常了.
发表于 10-3-2011 18:41:08 | 显示全部楼层
因为启动时马达电流过高  导致电压不稳
发表于 10-3-2011 21:50:59 | 显示全部楼层
启动时,马达瞬间电流很大,导致其他用电器电压过低。所以变暗和收音机暂停。
GMT+8, 2-5-2026 16:59 , Processed in 1.846689 second(s), 58 queries .
