  • 2728查看
[求助] 油量计算公式
发表于 19-12-2010 22:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看见个公式不知如何得来的,请高手指点
每循环供油量(mm/cyc)=be*T/1719
be 比油耗(g/kwh)
T 扭矩(Nm)
主要是1719如何得到的?
    发表于 21-12-2010 20:29:16 | 显示全部楼层
    每循环供油量=MF_FUEL/60/N/2*1000000
    19-6-2015 19:20
    发表于 21-12-2010 23:32:02 | 显示全部楼层
    假设以6缸机计算为例,柴油的密度为835(kg/m^3);
      T=9550*P/n (式1);P——kW,T——Nm,n——r/min
      be=B*1000/P(式2) ;P——kW,B——kg/h(燃油消耗量),be——g/(kW.h)(燃油消耗率)
    根据式(1)和式(2)得:be=9550*B*1000/(T*n)(式3)
    假设每循环的供油量用gb(mm^3/cyc)表示,则 gb*10^-9*835*6*n/2*60=B(式4)
    将式(4)代入式(3),并整理得,be=9550*gb*10^-9*835*6*1/2*60*1000/T(式5)
    将式(5)整理得,gb=be*T/(9550*10^-9*835*6*1/2*60*1000)=be*T/1435.4
      如果按照柴油的密度是1000(kg/m^3)来计算的话,则
        gb=be*T/(9550*10^-9*1000*6*1/2*60*1000)=be*T/1719
    以上都是很简单的公式变换,只要学过内燃机学的,就可以推导出,不难的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-12-2010 23:19:39 | 显示全部楼层
    这个问题,需要把书本打开,真正理解其中的含义。
    GMT+8, 30-4-2026 08:04 , Processed in 0.612725 second(s), 40 queries .
