  • 3967查看
  • 17回复
[发动机台架] 各位,台架试验过程中,机油压力瞬间为0,咋回事啊?
    发表于 20-12-2010 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在台架试验过程中,机油压力瞬间下降到0,有什么可能的原因?肯定赐教!
    发表于 20-12-2010 12:34:14 | 显示全部楼层
    油泵坏了 /传感器坏了
    6-3-2023 13:47
    发表于 20-12-2010 19:28:16 | 显示全部楼层
    回复 2# szl1987
        没通信了或机油压力传感器坏了,你可以进人ADAM4019+ 查看其电流值
    发表于 20-12-2010 21:30:04 | 显示全部楼层
    很有可能线路断了哟~
     楼主| 发表于 22-12-2010 11:58:15 | 显示全部楼层
    油泵没坏,传感器也标定过,也改用过其他通道,都没问题,有时还会发生这种情况,目前还没找到原因。
    发表于 23-12-2010 22:19:33 | 显示全部楼层
    太邪门了吧? 用的什么台架 AVL台架中毒后可能出现***但没有为0的时候
    发表于 20-3-2011 22:57:21 | 显示全部楼层
    这个是没遇到过。既然油压是有的。压力变送器也没有问题。那可能就是AVL的系统出错?不过这个可能也很小啊。换个台架也是这样吗?
    发表于 23-3-2011 21:28:26 | 显示全部楼层
    一、传感器坏了;
    二、控制系统坏了;
    三、机油管路破裂,机油瞬间泄露
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-3-2011 21:40:51 | 显示全部楼层
    你可以用手摸摸液压机是否震动,如果不振说明是液压机坏了,如果振,说明是传感器坏了或者显示仪坏了
    发表于 26-3-2011 19:09:47 | 显示全部楼层
    当机油压力底座的那个小孔被生胶带堵着了也会出现这样的情况的
    发表于 28-3-2011 21:46:40 | 显示全部楼层
    试验中没遇到过这种问题,受教了,以后遇到知道怎么排除了!谢谢大侠们的指教!
    发表于 4-4-2011 18:17:26 | 显示全部楼层
    肯定是传感器或其线路问题,发动机不会这样的
    发表于 12-5-2011 22:03:21 | 显示全部楼层
    机油压力管里有脏东西堵了?
    发表于 16-5-2011 10:09:49 | 显示全部楼层
    测试用的传感器的事吧,传感器不行,信号失真,跳动幅度大,不光是瞬时压力为零,而且瞬时压力有时还非常高。
    发表于 20-5-2011 12:05:32 | 显示全部楼层
    看了这么多,说个不同的可能性:传感器线路接触不良……
    GMT+8, 10-5-2026 09:15 , Processed in 0.782717 second(s), 52 queries .
