  • 1082查看
转速表上下摆动
发表于 20-12-2010 20:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,一辆车在怠速时转速表上下来回摆动,我换过仪表换过ECU后没有好转,由于没有示波器没法检测转速信号的波形,请高手指点?
发表于 20-12-2010 22:48:42 | 显示全部楼层
只有在怠速的情况下才这样么 ?
那个转速信号都是 仪表给ECU的  如果是手动的话
自动的话是TUC给仪表在给ECU  ,所以你换ECU 肯定没意义
发表于 21-12-2010 17:07:39 | 显示全部楼层
跟ECU有什么关系,ECU好像只起个电池的作用吧。
1.看转速传感器的线束是否磨损了导致虚接。2.换个转速传感器试一下,比换ECU方便多了。看传感器是不是坏了,比亚迪F3倒是经常坏这个东西。
发表于 28-12-2010 14:36:01 | 显示全部楼层
你看你的转速表取自哪里的信号,如果是发电机的那就查查发电机,如果取自曲轴那就查传感器,
GMT+8, 1-5-2026 22:01 , Processed in 0.726255 second(s), 40 queries .
