  • 2207查看
[发动机标定] 我修改怠速马达的最大进气参数《降低最高进气量》,对车影响大吗?
发表于 21-12-2010 00:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一汽吉林M80,1.3车,车主都对怠速启动最高转速2400+,《气温10度》和冷车,转速上窜2500+反映不满。我通过修改怠速马达的最大进气参数《降低最高进气量》,把启动最高转速控制在1750转《10度时》同时也把转速上窜降低在2000+上下,使用效果满意。其他的热车标准,和转速补偿与原来相同。想问可以吗?我是来学习的,希望听到大家的专业评论。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-12-2010 00:57:01 | 显示全部楼层
    你是怎么改怠速马达的最大进气量的?你说的怠速马达是指机械节气门体还是电子节气门体,还是机械节气门体上的步进电机?节气门体的最大进气量是由口径,压差决定的,怎么能改呢?
     楼主| 发表于 24-12-2010 09:56:59 | 显示全部楼层
    回复 2# 9998053
        我的主要改动是修正步进电机控制的怠速最高进气量,还通过调节额外进气通道,提高ECU的控制能力。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-12-2010 15:44:47 | 显示全部楼层
    明白你的意思了,你是改的步进电机的伸出步数吧,没有影响的,不过开空调时可能发动机力不够。
    发表于 26-12-2010 16:27:31 | 显示全部楼层
    而且我还觉得有熄火的可能性
    GMT+8, 16-4-2026 21:14 , Processed in 0.625219 second(s), 42 queries .
