  • 7385查看
  • 15回复
钥匙挂到ACC档用电器用的是蓄电池的电,那挂到ON档时玻璃升降器用的是哪里的电?
发表于 21-12-2010 13:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 21-12-2010 13:07:11 | 显示全部楼层
钥匙挂到ACC档时玻璃升降器不工作,只有挂到ON档时才工作!不知道用的是哪里的电??请高手指点.........
发表于 21-12-2010 16:55:26 | 显示全部楼层
看电路图就知道了
发表于 27-12-2010 09:56:21 | 显示全部楼层
挂到ON档时,如果发动机没有启动,还是用的蓄电池的电;
如果发动机启动之后,钥匙会回到ON档,此时用的就是发动机上的发电机发的电,蓄电池处于充电状态。
发表于 27-12-2010 19:22:02 | 显示全部楼层
那要看你有没有启动,发动机在工作的时候是发电机给整车用电器供电并给蓄电池充电,反之则是蓄电池给整车用电器供电,在启动的时候启动电机也是蓄电池给供的电。
 楼主| 发表于 28-12-2010 10:54:41 | 显示全部楼层
补充一下!!有个不解之处?请各位高手明说!
为什么直接挂到ON档(不是启动后回位到ON档)时,玻璃升降器才工作,而不是挂到ACC档时整车上的用电器都可以工作呢?为什么在ACC档时玻璃升降器不工作??
 楼主| 发表于 28-12-2010 10:56:53 | 显示全部楼层
回复 5# 常胜将军
    这个我知道!但是就是为什么整车用电器都不在ACC档工作呢?包括玻璃升降器!!为什么它不能在ACC档工作??
发表于 28-12-2010 12:21:45 | 显示全部楼层
如果发动机没有启动,挂ON挡还是蓄电池电。
 楼主| 发表于 29-12-2010 07:51:23 | 显示全部楼层
回复 8# 亨利
这个我知道  你看到我补充的问题?
发表于 29-12-2010 12:33:37 | 显示全部楼层
回复 7# 吉利裤毙
      ACC档只为汽车音响视听装置供电!
发表于 29-12-2010 18:51:44 | 显示全部楼层
都是蓄电池的电,30# 。15#。是状态不同的“电”。
发表于 11-1-2011 17:48:54 | 显示全部楼层
电路是这样控制的,必须on档才有电升波哩
发表于 13-1-2011 17:46:28 | 显示全部楼层
acc是接通汽车附件,也就是舒适系统,属于舒适系统的才供电,玻璃升降器不属于车辆舒适系统,所以不供电,只有在on档时才接通
发表于 19-1-2011 21:13:51 | 显示全部楼层
汽车上有多少个电源啊???没起动应该都是电瓶的吧?
发表于 20-1-2011 14:16:02 | 显示全部楼层
我觉得应该系与电量、电流有关,acc档用的电流会小一点,而on档用的电流会大点,属于大功率用电
GMT+8, 4-5-2026 22:27 , Processed in 0.906961 second(s), 53 queries .
