  • 4492查看
凸轮位置传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?
发表于 21-12-2010 13:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮位置传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?它在发动机起动时有什么作用呢?
发表于 23-12-2010 00:27:04 | 显示全部楼层
回复 1# cfs
你问的问题很好,都是比较直接的,我也想知道,为什么被禁止发言啊?/?
发表于 25-12-2010 09:27:53 | 显示全部楼层
都是装在凸轮轴上的,用于检测凸轮轴位置既气缸的工作顺序和相关的配气角度,是脉冲形式输入电脑,这个信号的重要与否,我本人的看法是:视发动机的不同而有所区别。如果是一个点火线圈管二个气缸点火的就显得不很重要,因为它只有在凸轮轴的360度(既发动机一个工作循环)出现一个高电平和一个低电平,而发动机的点火是在排气和压缩终了各点一次火。如果气缸是单缸独立点火的就显得重要了,因为如果没有凸轮轴位置信号就意味着无法确定点火次序,所以就无法点火。但是也有其他的现象,如果在启动以后才丢失了凸轮轴位置信号,它可以用曲轴位置信号代替凸轮轴位置信号继续工作,这是电脑的自我修复和学习的功能。各种不同的发动机和电控单元的功能各有区别所以这个信号不是整齐划一的,虽然,都是丢失了凸轮轴位置信号而电控单元都以故障代码形式记录,但反映在发动机上的故障现象却有区别。
GMT+8, 5-5-2026 16:16 , Processed in 0.499241 second(s), 37 queries .
