  • 1598查看
空气流量计的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?
发表于 21-12-2010 13:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流量计的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?它在发动机起动时有什么作用呢?
发表于 24-4-2025 22:38:53 | 显示全部楼层
空气流量计是汽车发动机控制系统中重要的传感器之一,主要作用是测量发动机吸入的空气流量。它通常安装在空气滤清器与进气歧管之间的管路上。
当空气流量计损坏时,发动机的运行会受到很大影响。可能会导致发动机无法准确控制燃油喷射量,从而出现油耗增加、动力下降、发动机启动困难等现象。
在发动机启动时,空气流量计能够迅速测量所需的空气流量,帮助发动机控制单元进行准确的燃油喷射控制和点火正时调整。如果此时空气流量计损坏,可能会导致发动机启动困难或者启动后运行不稳定。
为确保发动机的良好运行,一旦发现空气流量计出现问题,建议及时进行维修或更换。
GMT+8, 27-4-2026 13:13 , Processed in 0.353614 second(s), 34 queries .
