  • 72969查看
  • 15回复
进气压力传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?
发表于 21-12-2010 13:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气压力传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?它在发动机起动时有什么作用呢?
发表于 21-12-2010 18:09:01 | 显示全部楼层
通过检测进气压力准确的计算出进气管空气的量。安装在节气门后,进气管上。
发表于 22-12-2010 20:19:21 | 显示全部楼层
请楼主不要一直发类似的问题  想知道的话可以在论坛搜索
发表于 22-12-2010 20:48:57 | 显示全部楼层
传感器坏了cpu就不能精确控制喷油量,影响汽车的动力性和经济性。
发表于 26-12-2010 03:48:59 | 显示全部楼层
进气压力传感器装在节气门的后方 它接受节气门变化时进气管中压力变化信号 以电压信号方式传ECU<汽车电脑> ECO再发出指令  使喷油器喷出适量的汽油
发表于 26-12-2010 03:57:01 | 显示全部楼层
它坏了影响就大了    首先 仪表盘发动机故障灯肯定得亮  汽车电脑接受不到进气压力信号 就只能采用本以设置好的基本喷油脉宽  想加速那肯定是加不上去的  只能保证30千米每小时以内行驶速度 开到修理厂
发表于 28-12-2010 22:51:00 | 显示全部楼层
进气压力传感器坏了,是绝对影响到发动机的技术性能,但是反映出来的故障现象由于各个预设方案不同,略有不同。
发表于 5-1-2011 07:16:56 | 显示全部楼层
如果ecu检测到坏了的话,会以节气门位置信号为准的,同时点亮故障灯的!除非进气压力传感器数据不准确!才会给发动机动力带来很明显的情况
发表于 5-1-2011 12:18:41 | 显示全部楼层
辅助空气流量计工作,准确测量进气量,从而决定喷油量!
发表于 5-1-2011 17:55:59 | 显示全部楼层
你到底是干嘛的啊?这样的问题也问,找本书看看不久知道了嘛
发表于 12-8-2011 12:44:18 | 显示全部楼层
应该是在节气门的什么位置上 具体的说不上来
发表于 12-8-2011 14:30:53 | 显示全部楼层
装在节气门上,给ECU提供模拟信号,用来修正喷油脉宽。
发表于 7-9-2012 20:08:18 | 显示全部楼层
装在节气门后,修正喷油量
发表于 25-9-2012 21:15:35 | 显示全部楼层
影响喷油的主信号,如果坏了发动机工作很不好。
发表于 11-4-2013 11:37:06 | 显示全部楼层
装在节气门上或进气歧管上
GMT+8, 10-5-2026 07:49 , Processed in 1.160448 second(s), 55 queries .
