  • 1015查看
朗逸新车放三天起动机不拉
发表于 21-12-2010 21:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测蓄电池  有30几毫安的放电电流
发表于 22-12-2010 08:28:40 | 显示全部楼层
怎么才30mA,电压够不?
发表于 22-12-2010 09:06:34 | 显示全部楼层
他可能说的是静态放电电流,如果是,而且可以确认关闭钥匙的整个时间段系统都能休眠.且放电电流也为30毫安左右,电气系统应该不漏电,重点检查发电机充电情况,发动机起动后电压是不是在13.2--14.8V之间.否则发电机和充电电路有问题,如果正常,就是电瓶问题,如果有电瓶检测仪,可以进一步确认一下,没有,只能代换着试一下了.
GMT+8, 5-5-2026 14:18 , Processed in 0.473813 second(s), 38 queries .
