  • 2536查看
[求助] 悬架刚度与螺旋弹簧刚度匹配的问题
发表于 22-12-2010 23:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做个新产品开发,过程中遇到一个问题,当我确定了悬架刚度后,不知道怎么推出螺旋弹簧的刚度了,后悬用的扭转梁式随动桥,请教高手指点(不用CAE分析,有没有计算公式之类的人工计算方法)
别外,如果我的轴荷加大5%,在悬架刚度同样车相同情况下计算出的螺旋弹簧刚度加大4%,我可不可以选用样车螺旋弹簧?可不可以视为悬架性能不变?有 没有这方面的国家标准?
发表于 23-12-2010 16:54:26 | 显示全部楼层
轴荷加大5%,你选用样车螺簧,悬架的性能肯定会发生变化;即便你选用在相同悬架刚度情况下计算出来的螺旋弹簧,但由于采用的减震器阻尼力的不同,悬架表现出来的性能也不同,所以悬架系统需通过调校来确定最终的设计状态。
发表于 15-3-2011 23:45:45 | 显示全部楼层
悬架刚度与螺旋簧刚度之间是一个杠杆比的关系,轮心点、纵臂簧点、纵臂轴点三点关系确定
发表于 19-3-2011 08:29:05 | 显示全部楼层
有CAE 工具为什么不用,将你设计的悬架刚度作为优化目标,把螺旋簧刚度,长度,缓冲块间隙,及刚度作为待优化的设计变量,作优化设计,几秒钟就可以得到你想要的结果
GMT+8, 16-4-2026 17:53 , Processed in 0.655875 second(s), 41 queries .
