  • 1602查看
[GT-Suite] 关于GT-POWER,汽油机增压后壁面温度设置的问题
发表于 24-12-2010 09:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要在自然吸气机子上装增压,可是用GT-POWER算下来后,排气温度相对于自然吸气没有明显升高。问问大家,这是怎么回事,是不是要把活塞、缸壁、缸头以及port的温度设置升高呢?实际中,增压后这些温度相对于自然吸气有多少的升高呢?
发表于 24-4-2025 12:43:03 | 显示全部楼层
关于GT-POWER中汽油机增压后壁面温度设置的问题,增压系统会使排气温度上升,这是正常现象。若GT-POWER模拟结果显示排气温度没有明显升高,可能需要检查模型的设定。
在模拟过程中,活塞、缸壁、缸头及port的温度设置应合理反映增压系统的实际情况。实际增压后,这些温度相较于自然吸气会有显著升高,具体数值取决于增压程度、发动机工况等因素。建议根据实际情况调整模型设定,并对比实际测试数据以优化模拟结果。
GMT+8, 13-4-2026 19:53 , Processed in 0.459719 second(s), 31 queries .
