  • 2628查看
CB125摩托车冬天早上启动困难
发表于 24-12-2010 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CB125摩托车冬天早上一次就启动以后,燃烧正常1分钟左右就自动熄火了,再也启动不了,检查以后是电器问题,没有高压电,但是挨个更换了高压点火线圈,CDI点火器,充电线圈检查是正常的没有更换,还是不能启动:但是晚上回去一脚就着火,而且还是正常的可以骑行。我就迷茫了。查看了资料,有说是脉冲触发线圈在低温情况下磁场下降所致?我还没有更换,现请高手支招!!!急!!!!
发表于 23-4-2025 09:12:00 | 显示全部楼层
针对您所描述的CB125摩托车冬季早晨启动困难的问题,可能是冷机启动时电器系统受到低温影响导致的。如果确定是电器问题且没有高压电,除了已更换的高压点火线圈和CDI点火器,建议检查火花塞是否老化或脏污,以及电缆连接是否松动或接触不良。此外,脉冲触发线圈在低温情况下可能出现性能下降,建议更换此部件。晚上较易启动可能是由于摩托车在白天使用过后,部分电器系统得到预热,建议尝试在冬季为摩托车提供保温措施。建议尽快联系专业维修技师进行检修,确保行车安全。
GMT+8, 20-4-2026 22:08 , Processed in 0.371107 second(s), 34 queries .
