  • 1134查看
关于汽车蓄电池的问题
发表于 24-12-2010 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个摩托车电喇叭的技术员,现在在仿造一款汽车蜗牛电喇叭,在仿造的过程中我发现我们制作的电喇叭在12V的时候 工作电流是4A。两个的话总电流8A。
请教一个问题就是一般小汽车例如广本的飞度、长安之星的蓄电池的功率有多大?
两个蜗牛喇叭同时工作的时候 电压会不会因为功率不够而加压?
而国家标准的电池是怎样规定蓄电池的功率?
希望各位师傅能给小弟一点意见。
发表于 24-12-2010 21:21:24 | 显示全部楼层
路过,留下哥的足迹~~
发表于 25-12-2010 06:07:01 | 显示全部楼层
应该是蓄电池的电容吧。电容就是电池一伏所容纳的电荷量,比如你拿个杯子和一个同样高度的水桶。装满水的时候是一样高的,但是他们在任一同样高度时,杯子却没有水桶装的水多。
 楼主| 发表于 26-12-2010 19:37:23 | 显示全部楼层
容量我可以理解 就是不能理解电池的释放的功率。
发表于 27-12-2010 09:42:45 | 显示全部楼层
汽车上用的蓄电池时一个恒压源吧,并且这个蓄电池的主要功能是用于启动车辆,驱动电器系统的电源主要是发动机上的发电机。
标准我建议参考:GB/T 5008
发表于 7-1-2011 13:54:28 | 显示全部楼层
好问题 对蓄电池不太懂 学习一下
发表于 19-2-2011 15:56:35 | 显示全部楼层
一个蓄电池飞瞬间释放电流一般能达到50A,比如起动的时候,所以两个喇叭不会有什么影响
GMT+8, 10-5-2026 00:27 , Processed in 0.312823 second(s), 40 queries .
