  • 2108查看
设计一种电动轮驱动的车辆,如何选择电机?
发表于 25-12-2010 12:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在设计一种电动轮驱动的车辆,由于初次接触电机,查了好多资料,却不知从何处入手,恳请各位大侠指点。
该车后轮驱动,自重22吨,前桥桥荷10吨,后桥桥荷11吨,重心距后轮轴线930mm,轮距2100,车轮直径1100mm,车速0至12km/h,现后轮左右各一个电机,电机该选多大的?
    发表于 27-12-2010 13:46:01 | 显示全部楼层
    功率之和应该大于等于原发动机功率吧
    发表于 28-12-2010 16:13:21 | 显示全部楼层
    1.选择电机类型,比如永磁同步还是开关磁阻,你这个应该是载重车吧,最好选大扭矩的交流电机吧
    2.选择电压等级,根据匹配的动力电池组和载荷,你这个车应该要大于300v吧
    3.选择最大电流。根据动力电池组
    4.选择控制器及IGBT.有专门做控制器的厂家,可以咨询他们
    发表于 31-12-2010 09:06:14 | 显示全部楼层
    用发动机功率的计算公式来计算!
    发表于 18-3-2011 18:59:23 | 显示全部楼层
    应该根据最高车速  最大爬坡度的要求来计算吧
    发表于 19-3-2011 18:48:40 | 显示全部楼层
    说的都太笼统了
    发表于 27-5-2011 09:37:45 | 显示全部楼层
    这个电动车是载重车吗?按最高车速和爬坡度分别计算一下,取最大值。
    GMT+8, 17-4-2026 07:59 , Processed in 0.337993 second(s), 39 queries .
