  • 2292查看
江陵凯运欧三柴油发动机问题 请各位老师傅进来看下~~
发表于 26-12-2010 12:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的江陵凯运欧三发动起来怠速正常大概10秒钟~~然后发动机嘎嘎响一直抖 感觉要熄火了~~然后排气管直冒黑烟~~~4S店换了油泵也没用~~~电脑查出来说是大气压力传感器出问题了 ~~~请求老师傅解答~~~~
发表于 27-12-2010 23:23:00 | 显示全部楼层
先更换该传感器再试,检查进气管路有无异常.
发表于 29-12-2010 19:26:49 | 显示全部楼层
空气流量计被污染或者损坏 都会出现这样的问题
发表于 29-12-2010 22:44:38 | 显示全部楼层
先看油路   电喷发动机一般不会出现问题,有的话先看沉淀杯和柴油滤芯。因为咱的柴油太好了
发动机享受不了··嘿嘿
发表于 20-1-2011 21:20:57 | 显示全部楼层
检查高压燃油系统,一般喷油嘴坏的比较多
发表于 21-1-2011 09:50:12 | 显示全部楼层
进气不够,而油泵在按怠速工况供油,造成燃油过量,所以冒黑烟。
发表于 22-1-2011 15:33:45 | 显示全部楼层
你可以把空气流量传感器换了再看,也有可能是你的增压器问题
GMT+8, 7-5-2026 13:08 , Processed in 0.438888 second(s), 40 queries .
