  • 1382查看
在控制气体流速的时候,如果转换成控制气体压力来表示多大的气体流速,谢谢!
发表于 27-12-2010 08:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做实验,需要在控制气体流速的时候,通过控制气体压力来控制多大的气体流速,请高手来帮帮忙;
发表于 27-12-2010 09:06:36 | 显示全部楼层
这个需要具体情况具体分析啦,和你的实验转装置有关,比如进气口的界面形状、面积等。可以参考流体力学资料。比如说如果是薄板的圆滑小孔,流速大体上和前后压差的0.5次方成正比。其他情况,可以自己根据实验数据,进行建模,拟合
 楼主| 发表于 27-12-2010 17:17:22 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!我的装置其实就是一个标准气罐、和M10的管子,通过压力阀控制气体的压力变化,以此来确定有多大流量?
 楼主| 发表于 27-12-2010 17:18:05 | 显示全部楼层
另外气体温湿度可以控制。
GMT+8, 22-4-2026 01:12 , Processed in 0.466018 second(s), 39 queries .
