  • 2893查看
  • 16回复
求教手刹灯
发表于 27-12-2010 19:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季松手刹后,仪表盘手刹灯不灭是什么原因
发表于 27-12-2010 19:35:05 | 显示全部楼层
原因分析为三种情况
1.手刹连接的开关失效;
2.线束短路;
3.仪表指示灯异常(可能性比较小)
 楼主| 发表于 27-12-2010 19:47:24 | 显示全部楼层
回复 2# 常胜将军
    夏季不犯此病
发表于 27-12-2010 21:27:38 | 显示全部楼层
线路短路的可能行大
发表于 28-12-2010 07:41:35 | 显示全部楼层
很有可能是冬天冷,结冰,手刹线回位不彻底的原因。
发表于 28-12-2010 15:45:02 | 显示全部楼层
开关的可能性最大!
发表于 28-12-2010 18:33:39 | 显示全部楼层
驻车制动灯的开关和驻车制动手柄有关系   冬天送掉驻车制动手柄之后指示灯常亮 可能是指示灯开关回味不良,换个开关试试。手柄能回到位的话 和制动拉线就没有关系
发表于 28-12-2010 22:42:51 | 显示全部楼层
什么原因不重要,重要的是,检查的切入点是手刹灯开关。
发表于 28-12-2010 23:50:16 | 显示全部楼层
该加刹车油了
发表于 29-12-2010 20:03:10 | 显示全部楼层
冬季松手刹后,仪表盘手刹灯不灭,但是到夏天就一切正常。这怎么回事呢?我在想这个开关电路跟温度并无太大关系啊!怎么会受温度的影响呢?还是理理线看把。
发表于 29-12-2010 20:58:59 | 显示全部楼层
夏天没事?难道天冷把开关冻住了?如果是这样,可以换个开关试试。
发表于 2-1-2011 21:44:49 | 显示全部楼层
这个温度的问题挺为妙的,是不是正好到冬天坏了啊····
发表于 3-1-2011 15:08:22 | 显示全部楼层
回复 1# jeep007
    刹车液少了,加注
发表于 24-1-2011 17:16:30 | 显示全部楼层
回复 1# jeep007
   我觉得主要是要看看你把握的现象是否一定正确  一定要把现象弄明白了  是不是夏天一次都没亮过。。。。。。
  把这个搞明白了  那就排除刹车油少的原因  那就有可能是手刹开关可能有问题  但是不应该是跟温度有关
  所以再确认下现象吧。。。。
    发表于 26-2-2011 09:41:26 | 显示全部楼层
    检查一下,是不是松开手柄后,刹车灯开关与地板再次搭铁,导致指示灯常亮
    GMT+8, 9-5-2026 14:55 , Processed in 0.767448 second(s), 51 queries .
