  • 21094查看
  • 8回复
PPAP提交规范(19个文件)
发表于 29-12-2010 09:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPAP提交规范
为确保新产品导入的初期质量和研制进度,使供应商提供的资料能够顺利的一次审核通过,节约沟通时间,提升工作效率,我司特制定了PPAP文件统一的提交要求,规范各供应商严格按照DA的要求进行PPAP文件提交,具体要求如下:
一、        文件清单
下表为DA的PPAP提交文件清单,按照PPAP等级3进行提交,同时为满足DA和车厂的管理要求,增加了ISIR报告、分件管控目录、检查基准书、产品检检验图、夹具和量检具编号及图片等5项提交内容。
序号        资料名称        是否提交        按DA格式        提交节点
1        封面        提交        是        样件阶段
2        PPAP目录        提交        是        样件阶段
3        可销售产品的设计记录        有设计责任时的提交        否        样件阶段
        ——所有其它零部件/详细数据        提交        否        样件阶段
4        设计图纸        有设计责任时的提交        否        样件阶段
5        零件提交保证书(PSW)        提交        否        样件阶段
6        工程更改文件(如果有)        有工程更改时提交        是        样件阶段
7        过程流程图        提交        否        样件阶段
8        设计FMEA        有设计责任时的提交        否        样件阶段
9        PFEMA分析        提交        否        样件阶段
10        控制计划        提交        否        样件阶段
11        材料、成品性能试验结果        提交        否        样件阶段
12        测量系统分析研究        提交        否        小批阶段
13        初始过程研究        提交        否        小批阶段
14        具有资格的实验室文件        提交        否        样件阶段
15        出厂检查基准书        提交        是        样件阶段
16        产品检验图        提交        否        样件阶段
17        I.S.I.R报告        提交        是        样件阶段
18        分件管控目录        提交        是        样件阶段
19        夹具和量检具编号及图片        提交        是        样件阶段
二、文件提交要求
DA对所要求提交的文件的样式均0给出了范本(见附件:PPAP用表格),要求按DA格式提交的文件必须按DA给定的文件范本进行提交,未强制要求的文件,供应商可以使用惯用格式进行提交,文件内容必须包含下表所规定的要素:
序号        资料名称        具体要求
1        PPAP目录        1、        目录内容与提交的文件一致
2、        文件按目录顺序装订,每种文件要加侧标签;
2        PSW        填写完整,签字并加盖公章
3        FEMA        1、        重要度、频度、探测度要完全按照标准规定进行评价;
2、        改进措施无法降低重要度,只能降低频度和提高探测度;
3、        重要度在8以上的产品特性和过程特性要识别为关键特性和重要特性。
4、        要包含过去失败的经验;
4        控制计划        1、样件阶段要求提交 “试生产”《控制计划》,小批供货后更新为“量产”《控制计划》,成熟产品和成熟工艺可直接提交“量产”《控制计划》;
2、控制计划需包含所有的产品特性和过程特性,并明确识别出的产品特性和过程特性的监视和测量手段、频次、记录等;
3、明确标明关键和重要工序、设备,针对重要产品特性和过程特性要在控制计划中明示并合理选用全检和SPC控制方法。
5        过程初始能力研究        1、        初始过程能力研究要求在小量产阶段提交(样件生产数量较多,可以在样件阶提交)
2、        要包含所有的关键、重要特性;
3、        初始过程能力指数要达到1.67以上。
6        MSA分析        1、        要求在小量产阶段提交(样件生产阶段数量较大,可以在样件阶段提交);
2、        要包含所有重要特性的量具,选用合理的分析方法。
7        材料、成品性能试验结果        1、        材料和成品性能试验标准完全依照DA的技术条件和技术标准执行,出现不符合时,要书面通告DA,否则DA视其为提供虚假报告,终止其配套资格;
2、        提交实验室原始报告的复印件,如:金相试验报告,要提交金相试验照片;单体性能试验,要提交正式的试验报告,包含:试验条件、试验方法、试验设备名称及照片,试验结果(照片等证明材料,必要时要保存试验件)不能只给出合格等简单结论。
8        I.S.I.R报告        1、按照DA给定的范本,完成封面的填写;
2、以尺寸面检查为主,检查项目包含全部的产品质量特性(尺寸);
3、按技术协议规定的件数,进行样件全数检查,零件需编号测量,检查项目与检验图项目一一对应,便于DA复检。
9        产品检验图        1、使用DA产品图或者经过DA技术部门认可的承认图;
2、要求在图面明确指示零件出的检查项目;
3、推荐使用“灯笼图”。
10        出厂检查基准书        1、        项目:包含产品的全部质量特性,全尺寸、材质、性能试验等(与ISIR报告和材料成品性能试验结果的内容一致);
2、        检验频次:每半年按检查基准书提交一份全项目检查报告;每出货批检查至少10件产品的安装尺寸和关键特性尺寸,同时按生产批次提交材质的理化报告。
11        分件管理目录        提交目的:锁定分件状态(分供方、分件外观、分件标识、关键特性等内容),防止私自工程变更;
填写要求:参照DA提供的模板进行填写;
12        工装夹具、量检具目录、及照片        提交目的:确保供应商送审的样件是工装样件;
提交要求:1.
包含控制计划中涉及到的所有工装夹具、刀具、模具、量检具;
13        设计图纸        有设计责任时,要提交设计图纸,所提交的图纸必须是经过DA研发中心会签后的承认图;
发表于 22-2-2011 08:40:18 | 显示全部楼层
要是能有个表格啥的就好了
    发表于 17-7-2012 13:49:45 | 显示全部楼层
    每家公司的都不一样,这个没有太大的作用
    发表于 5-9-2012 23:34:45 | 显示全部楼层
    讲的好,来学习
    发表于 20-12-2012 20:45:56 | 显示全部楼层
    不同的主机厂  有不同的要求
    发表于 6-7-2014 01:07:41 | 显示全部楼层
    楼主,整点样张哇
    发表于 11-3-2016 13:38:31 | 显示全部楼层
    做个BOM表格就好了。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-4-2016 20:53:35 | 显示全部楼层
    目前看到的最优价值的资料了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-11-2016 10:24:09 | 显示全部楼层
    资料很好,要是用样表那就是好上加好了。
    GMT+8, 27-4-2026 01:52 , Processed in 0.525504 second(s), 42 queries .
