  • 7241查看
  • 43回复
高压共轨柴油机没有凸轮轴信号能启动吗?
发表于 30-12-2010 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压共轨柴油机没有凸轮轴信号能启动吗?
发表于 30-12-2010 21:35:40 | 显示全部楼层
高压共轨柴油机没有凸轮轴信号能启动吗?
这个问题问的好,但可以肯定的告诉你,如果其他电控部件正常,是可以起动的,但起动的概率要降低为50%
发表于 2-1-2011 18:06:09 | 显示全部楼层
能启动的 不过时间要长点
发表于 3-1-2011 00:54:45 | 显示全部楼层
只知道汽油机没有曲轴位置传感器信号不能着火  还真不知道柴油机的情况   学习学习
发表于 6-1-2011 18:47:02 | 显示全部楼层
沃尔沃的电喷柴油机,型号TWD1240VE,没有凸轮轴位置传感器,可以启动,但时间稍长,事实上,由于现在飞轮大都采用60-2齿结构,通过缺齿位置完全能够判断一缸压缩上止点位置,而上止点位置凸轮轴与曲轴的夹角位置在设计时就已确定,所以不会影响启动
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 14-1-2011 16:09:14 | 显示全部楼层
    能启动,取决于凸轮信号盘的设计方法
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-1-2011 11:52:13 | 显示全部楼层
    具体还要看机开型和产家的控制策略,昨天我刚处理一台没有曲轴信号的可以起动,时间很长~~
    发表于 18-1-2011 13:45:51 | 显示全部楼层
    楼上有位说的相当好,现在由于使用的是60-2 的正时盘,所以曲轴位置霍尔传感器完全可以使用发动机起动。
    发表于 26-6-2011 19:56:38 | 显示全部楼层
    值得学习  学习
    发表于 3-7-2011 14:55:08 | 显示全部楼层
    能启动,取决于凸轮信号盘的设计方法 (只要是n+1)
    发表于 3-7-2011 22:00:38 | 显示全部楼层
    能启动   就是时间较长
    发表于 28-7-2011 14:11:20 | 显示全部楼层
    我是试过的!如果在曲轴传感器工作正常的情况下是可以启动的!只是启动效率会降低!
    发表于 28-7-2011 13:22:04 | 显示全部楼层
    主要看控制策略,早期的不行,现在一般可以
    发表于 27-7-2011 11:39:25 | 显示全部楼层
    可以启动,因为柴油发动机有凸轮轴传感器(相位)、曲轴传感器(转速),这两个传感器主要功能是寻找一缸上止点,这两个传感器多数是可以互换的。但有一点、国三发动机启动时飞轮需要转一圈以上,因为传感器要寻找上止点信号传递给ECU,这样喷油器才可以喷油,如果缺了一个传感器发动机起动时飞轮就得多转1倒3圈了
    发表于 24-7-2011 20:36:51 | 显示全部楼层
    应该是可以启动的  但具体也看设计方法
    GMT+8, 31-3-2026 16:42 , Processed in 0.498576 second(s), 47 queries .
