  • 1910查看
喷油器的编码代表什么意思?
发表于 31-12-2010 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触柴油共轨喷射系统时间不长,一直对喷油器的编码糊涂不已。比如博世的喷油器,上面的编码多得要命,有时同样的一个发动机,装在不同的品牌上时编码就不一样,比如VM的2.5发动机,装在长风是0445110059,装在中性就变成0445110321。。。。。。。。请问各位前辈,这些编码代表什么意思?有没有介绍这些知识的网页?麻烦推荐一些,谢谢!
发表于 30-1-2011 13:34:31 | 显示全部楼层
喷油器有一中方块形的点状编码是代表的性能参数,用于EDC修正加电时间。
0445110321  是产品的物料号。
发表于 30-1-2011 18:53:48 | 显示全部楼层
是博世的代码
发表于 9-2-2011 12:23:20 | 显示全部楼层
那个是件号。另外,别看是同一款发动机,如果功率不同,有的时候会给喷油器配不同的油嘴,这样当然件号也会变化。
电装的喷油器的话,中间那个二维码是用来补正喷油性能的(喷油量-喷油时间曲线)。每一个喷油器出厂都会做这个修正,所以每一支喷油器都不一样的。如果你搞到开发阶段的样品的话,可能能读到16进制的这个修正码。
GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.568065 second(s), 39 queries .
