  • 2075查看
  • 8回复
[发动机台架] 发动机背压高
发表于 2-1-2011 17:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
500小时可靠性试验发现发动机的排气背压,前后变化大,根据试验规范,背压值低于40Kpa才能继续,但是同一排气系统随着试验的进行,背压逐渐升高至45Kpa。请各位帮忙分析情况。数据见附件!
test.xls
21 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 积分 -1
数据
发表于 4-1-2011 13:25:26 | 显示全部楼层
一、看下是不是有漏气的地方,传感器安装是否有问题,传感器质量是否有问题。
二、也许刚开始转速不稳定,(如机械泵更容易发生这种情况)
发表于 7-1-2011 13:41:30 | 显示全部楼层
一般耐久性或是可靠性试验中有全速全负荷工况,此种工况对带载体的三元催化并不太合适,在整车上基本不会出现此工况,但如在台架上长时间工作在此工况下,会使载体堵塞,进而排气背压增加,最后无法试验。一般做法是耐久性试验中(台架)不装配带载体的催化。
发表于 7-1-2011 23:07:11 | 显示全部楼层
在耐久性试验中,排气系统的阻力是逐渐变大的,按照你的描述应该是属于试验的正常现象,要是还想保持压力在40kpa,可以在排气系统的几个连接的地方添加垫片,直到压力正常为止(以前我们就是这样做的),但是要确保排气系统的设计符合试验规范
发表于 20-3-2011 22:55:53 | 显示全部楼层
排气背压40-45应该没有多大的影响吧。这个可能是长时间的高速高负荷的工作。把催化器里面的载体给堵了。另排气口也会有很多积碳的。
发表于 27-3-2011 21:34:38 | 显示全部楼层
你用的是试验室排气系统?如果是试验室排气系统,放气阀肯定部分打开,重新调节放气阀!如果整车排气系统,哪就要看看是不是需要更换排气系统了。。。没准堵了。。。
发表于 25-4-2011 16:33:37 | 显示全部楼层
比较同意楼上所说的催化器堵塞的意见。
发表于 12-5-2011 21:55:34 | 显示全部楼层
你如果不是可调背压的话,看看三元催化器是不是堵了,一般堵了会越来越大
发表于 13-5-2011 09:02:17 | 显示全部楼层
才大这么点激动个屁,等堵到70左右的时候换个三元催化器就OK了
GMT+8, 16-4-2026 10:07 , Processed in 0.694871 second(s), 50 queries .
