  • 4376查看
  • 8回复
[行驶] 轿车的前后轮胎是一样的轮胎,前后轮的气压一般是怎么确定的?
    发表于 3-1-2011 09:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轿车的前后轮胎是一样的轮胎,前后轮的气压一般是怎么确定的?是选一样的气压还是选不同的气压?
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 5-1-2011 13:23:48 | 显示全部楼层
    汽车轮胎一般按照最大前后轴核分别对应的并参考最高车速确定轮胎的型号规格。查阅相关手册便可确定轮胎自由充气压力,经过实车测定可以确定空满载对应的轮胎充气压力。
    发表于 7-1-2011 10:55:56 | 显示全部楼层
    根据轴荷和车速,可查看汽车设计
    发表于 10-1-2011 21:28:15 | 显示全部楼层
    通常情况下是一样的,部分车型会在销售时后轮增加0.1~0.2Kp的气压
    发表于 11-1-2011 08:02:22 | 显示全部楼层
    根据车辆的轴荷来确定, 一般的情况下是按半载为基准
    轿车胎压前后一般大:21kPa-23kPa范围内
    发表于 20-1-2011 10:55:53 | 显示全部楼层
    对于发动机前置的车来说,前轮胎压肯定要大于后来胎压
    发表于 18-2-2011 22:21:08 | 显示全部楼层
    楼上这样说有没有什么理论根据呀
    发表于 19-2-2011 21:47:27 | 显示全部楼层
    根据车辆的实际情况来确定。
    发表于 2-11-2013 15:12:49 | 显示全部楼层
    根据轮胎的实际载重量,可以从轮胎的资料中查到该规格轮胎所对应的气压。载重量相同,气压就相同;载重量不同,气压就不同。
    GMT+8, 10-4-2026 19:50 , Processed in 0.437961 second(s), 41 queries .
