  • 3023查看
进气管直径的设计问题请教
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-1-2011 21:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近从事柴油车的进气管设计发现一些不解的地方以下:
    现搭载的是一款带涡轮增压的柴油发动机,发现经涡轮增
    压后出现的管径只有38mm(发动机自带的一端),但是最
    终回到发动机却是接近50mm。这就出现这样一个问题,我们在
    设计进气管,需经过中冷器的。这两段管路所需的直径到底要多少才
    合适啊?如果都做成38可以吗?急切想知道??、
    发表于 5-1-2011 11:39:53 | 显示全部楼层
    进气系统从空气滤清器的选型、进气阻力的设计、进气管道的布置和安装等各个环节需要很细节的设计。进气系统设计的好坏直接影响到发动机的功率和寿命,甚至影响整机性能。不论任何时候,进气系统应该为发动机提供清洁、充足的空气,针对不同的布置结构、使用环境、不同的工况都应遵循以下四个原则:
      I、进气系统必须安装一个很有效的空滤设备,来排除进气中的杂质和灰尘:
      II、进气系统的阻力不得超过发动机参数表上的范围
      III、进气系统需选择合理的进气位置和管路布置
      Ⅳ、非常方便的进气系统的维护和保养,不能因为进气系统的保养而影响其管路的密封性。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 6-1-2011 20:07:28 | 显示全部楼层
    有些数据是根本无法测量的。
    我就想知道涡轮增压出来的直径为38
    那整个管路的直径应该如何设计。至于那些
    所谓的什么阻力呢,什么合理呢,根本没办法知道
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 6-1-2011 20:09:16 | 显示全部楼层
    我们公司也就是个拼装厂。根本就用不了那些理论知识
    发表于 7-1-2011 15:42:36 | 显示全部楼层
    不用听2楼的,你想问的问题是增压后管路和进气歧管加装中冷器吧,中冷器的主要作用是为降低进气温度。增压后空气经过一堆圆管后肯定会有阻力,所以它和两端管路的直径关系不大,直径差10的话没啥太太影响,如果有条件可以在进气歧管插温度和压力传感器测一下,符合要求就行。 加装中冷后,温度虽然会降低,但却会发生空气流速变慢及压力损失,使涡轮迟滞现象更为严重。可以把问题抛给发动机厂,让他们附装中冷。
    发表于 7-1-2011 21:15:36 | 显示全部楼层
    我没见过发动机厂附装中冷器的,个人觉得参考设计标准和以往的经验自己设计吧
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 7-1-2011 21:19:08 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的。我已经作出了一个方案
    但是总长度自我感觉太长,有两米多包含进出中冷器的
    我都是设计成与涡轮增压出来一样的直径。可是我的另一个同事
    却指出直径太小。我却坚持认为涡轮增压出来发动机厂家自带就只有
    38,于是争议就出来。。。。所以也就弄不明白了。
    GMT+8, 18-4-2026 03:32 , Processed in 0.366118 second(s), 40 queries .
