  • 6910查看
  • 9回复
高速方向盘抖动严重原因?
发表于 4-1-2011 23:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
110km/h时抖动很厉害,怎么办啊?
发表于 4-1-2011 23:58:36 | 显示全部楼层
转向机构有松旷的地方主要是横拉杆和尚头,齿轮,齿条紧一下
另外看看车轮的动平衡及轮胎。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-1-2011 10:31:27 | 显示全部楼层
    也有可能是共振!
    发表于 5-1-2011 11:11:15 | 显示全部楼层
    如果只在某一车速抖动应该是共振吧
    发表于 5-1-2011 16:04:30 | 显示全部楼层
    高速车辆还有时候发飘 抖动一般是球头松旷还有就是轮胎动平衡
    发表于 6-1-2011 21:45:15 | 显示全部楼层
    固定时速抖动只和车轮动平衡有关.
    发表于 7-1-2011 16:03:01 | 显示全部楼层
    汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。
    分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和
    前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形
    过大,如变形应更换。
    故障表现2:行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
    分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损
    变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
    故障表现3:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
    分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所
    导致的,更换轮胎即可。
    故障表现4:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
    分析处理:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖
    动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
    故障表现5:高速行驶中出现车身共振。
    分析处理:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都
    在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打
    上黄油。
    清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-1-2011 20:58:09 | 显示全部楼层
    首先检查车胎是否漏气造成车辆不平衡,另外做前轮动平衡!
    发表于 7-1-2011 21:22:43 | 显示全部楼层
    先轮胎,再四轮定位······
    发表于 23-2-2011 10:36:45 | 显示全部楼层
    方向盘抖动正常不正常司机是有感觉的,当你行驶1万公里后,就会做出判断
    GMT+8, 27-8-2025 23:36 , Processed in 0.813720 second(s), 46 queries .
