  • 2144查看
[设计匹配] 求助探讨汽车电量平衡计算及验证
发表于 6-1-2011 15:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要求助汽车电器电量平衡的评定方法和整车电量理论计算方法,车辆在各种共况下的电量平衡验证方法.
用电器使用频率系数表,  工况驾驶循环表,
发表于 6-1-2011 18:35:16 | 显示全部楼层
这是你想象的。大多数国外企业不作这样的开发设计,一般采用的的发电机的极限负载反馈型的设计。如果你要找的话,频率系数大同小异,驾驶循环工况没有标定的工况,大都是以NEDC工况为准,菲亚特,大众等具有自己的试车道,其中包含的很多路况。
 楼主| 发表于 7-1-2011 11:09:01 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,能否详细说说?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-1-2011 16:37:12 | 显示全部楼层
    我们做设计都没搞这种东西,直接就是怠速发电量大于整车用电器的总用电量
    毕竟恶劣条件下行车的情况目前还是挺多的
    发表于 13-9-2011 23:41:48 | 显示全部楼层
    晕啊!!那让人怎么设计啊??楼上的能够详细的说一下么???极限负载反馈型的设计是什么意思???
    发表于 14-9-2011 18:43:04 | 显示全部楼层
    目前主要考虑的工况是上班族的交通(低速)和冬季行驶(蓄电池得到小的工作电流)两种的组合工况
    发表于 15-10-2014 11:37:13 | 显示全部楼层
    有没有大神啊   球解释,和楼主遇到一样的问题
    GMT+8, 31-7-2025 11:00 , Processed in 0.609521 second(s), 41 queries .
