  • 3826查看
[求助] 什么是网关?有什么用?
发表于 6-1-2011 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有什么用?一般安装在汽车什么地方?
发表于 6-1-2011 22:09:48 | 显示全部楼层
网关的主要作用我认为有四个方面,当然主要还要看这个网关在什么样的车上使用:
1、可以连接转发两个不同速率的网段中的报文,可以过滤不需要的报文,做到在一个网段的网络负载不过载
2、可以延长总线的距离,当总线距离过长,就可以加网关进行物理层的延长
3、可以将两个不同总线协议的网段进行信号重组,增加整个网络的灵活性,
4、可以在功能的需要下分成不同的网段,在封闭的网络中可以保证网络的高可靠性,防止其它网段的失效,影响高可靠性要求的网段。
当然网关还有其他的一些好处,这里主要说明以上特性,如果在整车设计过程中,还要具体问题具体考虑,在成本和可靠性方面兼须考虑。
发表于 6-1-2011 22:14:47 | 显示全部楼层
网关一般都安装在车身内部,它的可靠性要求还是比较高,但成本需要低一些。如果在轿车中它可以集成在BCM或仪表中,或是单独做一个几个通道的独立网关,不同的车用的时候借用就可以了,也可以降低成本。如果在卡车上,网关的作用比较明显,国外通常用分布式的方案,所以网关在车上还是比较普遍,特别是奔驰重卡;但国内的都用的BCM集成的多,减少线束和安装上的麻烦。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-4-2026 07:10 , Processed in 0.417512 second(s), 36 queries .
