  • 57068查看
  • 18回复
请教一下汽车轮胎,正反两面是否不能装反
发表于 7-1-2011 20:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下在正反两面是否不能装反,如果装反了会咱样,还有想请教下在装轮胎的正反面怎样认,知道新胎上有红点记号可以认,但如果时间久了那些记号没了,该怎样认呢,有人跟我说认轮胎上面的日期,有日期的就是正面是否正确呢…
发表于 8-1-2011 16:18:42 | 显示全部楼层
轮胎侧面有箭头的朝前,不可以按反了
发表于 8-1-2011 18:58:31 | 显示全部楼层
胎纹有顺反的呢!有的轮胎没有正反的胎纹
发表于 8-1-2011 21:31:13 | 显示全部楼层
个人认为    除了驱动轮要注意反正面,别的无所谓
发表于 9-1-2011 05:46:56 | 显示全部楼层
轮胎侧面有旋转键头提示,八字胎八字头为前进方向,装反会加速磨损。
发表于 9-1-2011 17:18:00 | 显示全部楼层
轮胎的花纹是有方向的
发表于 11-1-2011 12:29:03 | 显示全部楼层
轮胎就换法:交叉和循环方法!
发表于 20-1-2011 21:15:41 | 显示全部楼层
所谓轮胎正反面,仔细说就是哪面需要朝向外侧,看似正反一样的花纹其实也是有方向的,如果反装则可能导致磨损不均匀等问题。我们更换的锦湖轮胎在侧面有一个数字标志可以判断轮胎的反正,在安装轮胎的时候将带有数字的一侧朝向轮毂的正面安装即可。不过各厂商的标注方式有所不同,比如米其林系列轮胎则会在轮胎的侧壁标明“OUTSIDE”的字样。
发表于 25-1-2011 20:47:06 | 显示全部楼层
那你告訴我   正反無所謂的話  為什麼有正反的標記呢?廠家不是多此一舉嗎?
发表于 14-2-2011 14:49:24 | 显示全部楼层
看是什么种类的轮胎,有些轮胎不论正反内外都可以调换来装。单导向轮胎(就是人字纹或八字纹)要按箭头安装,否则排水能力大打折扣,过水会发飘。 还有不对称轮胎是分内外的,outside朝外,inside朝内,外侧专门加强做过弯用的,内侧着重排水静音等其他功能,装反就全乱了。
发表于 14-2-2011 22:23:52 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
不过有一次我装米奇林的胎,有内外标记,可是花纹是反的
装左边时花纹是对的,可是装右边却是反的!不明白
发表于 15-2-2011 09:55:57 | 显示全部楼层
胎纹有顺反的呢!有的轮胎没有正反的胎纹
发表于 15-2-2011 10:58:09 | 显示全部楼层
回复 11# 稍加改改
    米其林热衷于不对称轮胎,基本没有单导向轮胎,所以只注意内外就行了。他的胎纹大量使用斜纹,就是考虑了不论哪个方向滚动都是正确的。
发表于 15-2-2011 20:59:27 | 显示全部楼层
轮胎的花纹是有正反的
发表于 8-5-2011 00:56:06 | 显示全部楼层
正反的磨损程度不同,装反了会加速轮胎磨损!
GMT+8, 7-5-2026 20:18 , Processed in 0.837953 second(s), 53 queries .
