  • 60953查看
柴油机没有节气门,喷油量是根据什么控制的啊?是根据工况调节喷油量还是空气量呢?
发表于 8-1-2011 15:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前很注意学习汽油机,现在柴油机有点迷糊啊
发表于 8-1-2011 22:00:28 | 显示全部楼层
是根据油门踏板的位置,和发动机的转速
发表于 9-1-2011 20:49:01 | 显示全部楼层
首先是根据发动机的转速和油门踏板的位置ECU会给出一个基本的喷油量,然后再根据环境温度、水温、大气湿度、排气背压进行修正。最后根据氧浓度传感器对喷油量进一步进行修正。
发表于 15-1-2011 12:34:35 | 显示全部楼层
汽油机是量调节 ,柴油机是质调节
发表于 25-1-2011 16:16:47 | 显示全部楼层
楼上已经说了,汽油机是量调节,柴油机是质调节,所谓的量调节是通过控制节气门的大小,来控制混合气的多少,汽油机燃烧也叫预混燃烧;质调节,是通过喷油器,根据工况的不同,控制喷油量的多少,柴油机的燃烧也叫扩散燃烧
发表于 26-1-2011 10:50:38 | 显示全部楼层
这个问题对于国三之前的发动机比较好解释,对于国四之后的就比较复杂了。
国三包括之前的发动机油量控制基本是按照工况来控制的,工况的信息主要来源于油门开度和转速。由于柴油机的工作需要受到各种限制,比如:烟度的限制、最大扭矩的限制、最大转速的限制等,因此在某些极限的工况喷油量会受到这些因素的制约。
国四以上的发动机,由于采用和很多新的燃烧技术,也开始采用类似于汽油机的氧浓度闭环控制,因此喷油量会受到氧浓度需求的修正,同时要考虑DPF再生的控制,在一定的应用场合用到后喷,但是基本的控制还是由工况决定的,也就是油门和转速。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 20-4-2026 18:43 , Processed in 0.379365 second(s), 38 queries .
