  • 21079查看
  • 102回复
[结构原理] 世上最全的、最详细的变速器讲解,比老师要讲的好10倍,要求加精!
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 8-1-2011 22:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、变速箱的作用
       发动机的物理特性决定了变速箱的存在。首先,任何发动机都有其峰值转速;其次,发动
    最大功率及最大扭矩在一定的转速区出现。比如,发动机最大功率出现在5500转。变速箱可
    以在汽车行驶过程中在发动机和车轮之间产生不同的变速比,换档可以使得发动机工作在其
    最佳的动力性能状态下。理想情况下,变速箱应具有灵活的变速比。无级变速箱(CVT)就具
    这种特性,可以较好的发挥发动机的动力性能。
    二、CVT 无级变速箱有着连续的变速比。
        其一直因为价格、尺寸及可*性的关系而没有大量装备汽车。现在进的设计使得CVT的使用
    已比较普遍。
    变速箱通过离合器与发动机相连,这样,变速箱的输入轴就可以和发动机达到同步转速 奔驰
    C级Sport Coupe 6速手动变速箱
    一个5档的变速箱提供5种不同的变速比,在输入轴和输出轴间产生转速差。见下表:
    三、简单的变速箱模型 为了更好的理解变速箱的工作原理,下面让我们先来看一个2档变速箱
    的简单模型,看看各部分之间
    是如何配合的:
    输入轴(绿色)通过离合器和发动机相连,轴和上面的齿轮是一个部件。轴和齿轮(红色)叫
    中间轴。它们一起旋转。轴(绿色)旋转通过啮合的齿轮带动中间轴的旋转,这时,中间轴就
    可以传输发动机的动力了。轴(黄色)是一个花键轴,直接和驱动轴相连,通过差速器来驱动
    汽车。车轮转动会带着花键轴一起转动。齿轮(蓝色)在花键轴上自由转动。在发动机停止,
    但车辆仍在运动中时,齿轮(蓝色)和中间轴都在静止状态,而花键轴依然随车轮转动。齿轮
    (蓝色)和花键轴是由套筒来连接的,套筒可以随着花键轴转动,同时也可以在花键轴上左右
    自由滑动来啮合齿轮
    (蓝色)。
    1档挂进1档时,套筒就和右边的齿轮(蓝色)啮合。见下图:
       如图所示,输入轴(绿色)带动中间轴,中间轴带动右边的齿轮(蓝色),齿轮通过套筒
    花键轴相连,传递能量至驱动轴上。在这同时,左边的齿轮(蓝色)也在旋转,但由于没有和
    套筒啮合,所以它不对花键轴产生影响当套筒在两个齿轮中间时(第一张图所示),变速箱在
    空挡位置。两个齿轮都在花键轴上自由转动,速度是由中间轴上的齿轮和齿轮(蓝色)间的变
    速比决定的。
    四、真正的变速箱
    如今,5档手动变速箱应用已经很普遍了,以下是其模型。
    换档杆通过三个连杆连接着三个换档*,见下图
    在换挡杆的中间有个旋转点,当你拨入1档时,实际上是将连杆和换档*往反方向推。你左右移
    换档杆时,实际上是在选择不同的换档*(不同的套筒);前后移动时则是选择不同的齿轮(
    蓝色)
       倒档 通过一个中间齿轮(紫色)来实现。如图所示,齿轮(蓝色)始终朝其他齿轮(蓝色)
    相反的方向转动。因此,在汽车前进的过程中,是不可能挂进倒档的,套筒上的齿和齿轮
    (蓝色)不能啮合,但是会产生很大的噪音。
    同步装置
    同步是使得套筒上的齿和齿轮(蓝色)啮合之前产生一个摩擦接触,见下图
    齿轮(蓝色)上的锥形凸出刚好卡进套筒的锥形缺口,两者之间的摩擦力使得套筒和齿轮(蓝
    )同步,套筒的外部滑动,和齿轮啮合汽车厂商制造变速箱时有各自的实现方式,这里介绍的
    是一个基本的概念!
    发表于 10-1-2011 00:52:36 | 显示全部楼层
    发表于 14-2-2011 09:25:46 | 显示全部楼层
    额,我怎么觉得这就是大学课堂上讲过的内容呢?!!!!
    发表于 16-2-2011 15:15:14 | 显示全部楼层
    不错的!手动变速箱讲解资料!!!
    发表于 17-4-2011 21:35:14 | 显示全部楼层
    我们公司做的变速箱顶盖总成据说是装这个上面的,楼主能不能发点资料科普一下原理啊 怎么装的  18980362270@189.cn
    发表于 26-4-2011 17:23:55 | 显示全部楼层
    这是mt,不是cvt
    发表于 29-4-2011 11:39:59 | 显示全部楼层
    大师级的讲解,简单明白
    发表于 6-5-2011 11:24:18 | 显示全部楼层
    感谢楼主的详细讲解,对于结构原理的理解很有帮助。
    发表于 6-5-2011 15:49:15 | 显示全部楼层
    1、对于MT来说,很少见到利用中间轮过渡(即3齿轮传动)实现倒档,因为MT本身体积控制得已经比较小。远远超过机仓布置需求,故增加单独倒档轴不会有太大影响,所以三齿轮实现倒档很少见。
    2、对于文中对CVT“其一直因为价格、尺寸及可*性的关系而没有大量装备汽车”,个人看法认为CVT钢带的垄断以及模块化程度太高,维护成本高昂也是不利于CVT匹配整车的一大因素。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-5-2011 14:56:43 | 显示全部楼层
    回复 desh 的帖子
    绝对精品,顶起
    发表于 9-5-2011 10:20:34 | 显示全部楼层
    讲解的还行,不过老师讲解的时候能拿着一个真的实物讲解就更好了。
    发表于 13-5-2011 10:48:28 | 显示全部楼层
    很受用,谢谢!
    同步器这一节有没有更详细的?
    发表于 13-5-2011 15:21:04 | 显示全部楼层
    我觉得讲的太浅了,同步器没那么简单的嘛
    发表于 13-5-2011 18:23:46 | 显示全部楼层
    好东西的 谢谢楼主喽
    发表于 13-5-2011 18:28:58 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 19-4-2026 04:57 , Processed in 0.434241 second(s), 52 queries .
