楼主: chinaxsky
五菱扬光 474发动机 无法启动!!!!!!(急)
发表于 26-7-2011 18:58:49 | 显示全部楼层
看一下点火线圈吧  我遇到过   点火能量不够用
发表于 25-7-2011 08:35:28 | 显示全部楼层
5楼的,工作顺系好像是1342
发表于 25-7-2011 08:39:34 | 显示全部楼层
你是怎么确定有油的,油压够吗
发表于 24-7-2011 14:48:18 | 显示全部楼层
换个汽油滤芯看看
发表于 22-7-2011 22:07:46 | 显示全部楼层
检查一下油质 ,现在的油水分太大。如果油可以用清洗剂带一下!
发表于 31-7-2011 18:59:14 | 显示全部楼层
是大修的车吗?     曲轴位置传感器位置安装不当,再说就正时错了
发表于 3-8-2011 21:38:11 | 显示全部楼层
不要太自信,明显是正时的问题,再仔细检查正时。
发表于 9-8-2011 23:12:33 | 显示全部楼层
看看曲轴正时信号轮是不是有缺齿的想象 要是少了一个齿那也不打不着的 我遇到过的 不要查其他的了!!
发表于 9-8-2011 23:58:34 | 显示全部楼层
如果其它的都没有问题,也没有故障码。检查一下排气系统是否顺畅吧。
    发表于 7-9-2011 00:22:05 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器
    发表于 2-10-2011 10:49:13 | 显示全部楼层
    油底壳是否加装了密封垫 ,有给产掉 。    还不行就把近排气门间隙全部调整25丝
    发表于 27-9-2011 21:35:33 | 显示全部楼层
    这种现象很大可能是点火时间错了,建议重新对一下正时,(有时曲轴位置传感器插头松了然后在插上去也打不着车这时就要重新对正时)
    发表于 31-10-2011 17:59:42 | 显示全部楼层
    是不是四个缸点火都正常,有遇过2.4缸点火不良的,后来是电脑板。也有可能是火花塞有时外观看不出来。
    发表于 3-11-2011 12:57:54 | 显示全部楼层
    我遇到过几次这样子的现象了,十有八九是时规带断了或者是崩了几个齿了。
    发表于 15-12-2011 18:31:28 | 显示全部楼层
    喷油嘴或三元催化堵了
    GMT+8, 5-5-2026 13:03 , Processed in 0.722156 second(s), 51 queries .
