  • 6239查看
  • 33回复
气囊灯一直亮什么原因?请教各位
发表于 10-1-2011 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景  气囊灯在发动着车后一直亮着,不知什么原因。。
发表于 10-1-2011 14:27:16 | 显示全部楼层
原因有很多,先找一下故障码。
发表于 10-1-2011 15:59:43 | 显示全部楼层
我的是长安羚羊,气囊灯也是总亮,
发表于 11-1-2011 11:57:54 | 显示全部楼层
我只知道两种可能,第一就是线头接触有问题,可能是线头损坏,老化,等、、、、
第二是保险丝烧了吧。。换个保险丝,如果还不行,就去维修店用电脑检测。然后排除!
发表于 14-1-2011 20:46:31 | 显示全部楼层
奥迪车气囊灯亮 电脑检测是驾驶员车安全带开关有问题!  你看看电路图吧
发表于 16-1-2011 11:38:30 | 显示全部楼层
1、检查保险丝是否断掉
2检查驾驶员气囊和副驾驶员气囊的线束护套是否插上
3、检查气囊ECU搭铁是否接地良好。
发表于 19-2-2011 16:21:30 | 显示全部楼层
电脑检测啊,不检测怎么知道啊
发表于 19-2-2011 20:52:09 | 显示全部楼层
长安羚羊的气囊灯也一直亮,应该是ECU故障码的问题
发表于 22-2-2011 21:40:27 | 显示全部楼层
这个很难说的,只有用电脑检测故障码了。。。。。。。。
发表于 7-3-2011 16:31:45 | 显示全部楼层
用解码仪查找故障码,看到底是仪表的问题还是其他电路问题或气囊本身问题。如果无故障码那么就把车钥匙开到二档然后电瓶负极直接断电再接上,然后重新把车打着灯就会灭。
发表于 7-3-2011 21:58:23 | 显示全部楼层
先用解码器进去看看是什么故障
发表于 8-3-2011 16:37:40 | 显示全部楼层
1,传感器,线路,有故障!
2,故障灯短路
3,ABS故障
安全气囊有故障应尽快维修,它是主动安全设施!
发表于 13-10-2012 16:47:57 | 显示全部楼层
五菱宏光也i一直亮....
发表于 8-12-2012 13:34:24 | 显示全部楼层
首先用解码器解码看看什么故障再决定怎么修理
发表于 31-1-2013 21:25:42 | 显示全部楼层
用解码器看一看什么故障吗?在修复
GMT+8, 3-5-2026 19:53 , Processed in 0.431560 second(s), 49 queries .
