  • 2923查看
[材料] 车门设计时,车门材质
发表于 11-1-2011 11:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们朋友:
    大家好!
    想和大家分享一下车门设计时,内外板的材质,我公司的车型外板是DC04,0.8厚,内板分体式,前段为B210P1,1.2厚,后段为DC04,0.8厚,这样的材质及料厚要求是否合理?车门的强度及刚度能达到要求吗,如果出现局部共振怎么解决?
    请名位朋友在家一起讨论下,共同进步,谢谢!
    发表于 11-1-2011 20:53:19 | 显示全部楼层
    我知道有的主机厂外板用烘烤硬化钢B180H1,内板材料,料厚就五花八门了。
    厚度和材料只是强度的必要条件之一。
    发表于 12-1-2011 21:06:38 | 显示全部楼层
    内板一般使用激光拼接焊
    发表于 23-5-2011 23:36:38 | 显示全部楼层
    这是标准的日系车门结构啊
    发表于 20-11-2011 22:21:53 | 显示全部楼层
    个人认为:
    门外板是用DC还是烘烤硬化板,主要是看车的类型和档次,如果是轿车应该基本上都用烘烤硬化板,如果是面包车(最大可能的降低成本)可能会用DC的板材;
    门内板一般都DC的;
    内板用激光焊,内板的成本上升了,会减少了加强板(或叫减少了内板前部的材料),减少了点焊焊接,
    只要门的刚度和强度够,侧碰能过,安装铰链地方的强度够,在结构上是否采用激光焊好像行,可能更多的是成本上的考虑。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-11-2011 16:00:06 | 显示全部楼层
    前后使用厚度不同的板估计是考虑到成本的问题,前部分使用厚板可以省略铰链安装加强版,节省冲压和焊装工序。
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-11-2011 16:53:39 | 显示全部楼层
    我见过2款车外板都是B180 0.7的 内板一般是DC04或者DC05的 也有楼主说的激光拼焊的,不过激光拼焊的话成本要高的,低档车一般用的很少
    GMT+8, 25-3-2026 21:11 , Processed in 0.806052 second(s), 45 queries .
