  • 816查看
宝马变速器起步无力 加速不畅故障
发表于 11-1-2011 15:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一辆1993年产的宝马525i轿车,装备E34发动机,行驶了25万km。近来车辆出现起步无力、加速不畅的故障,车主开至我厂维修。
  笔者接车后先用X431读取故障码,先查发动机的故障,显示无故障码;查变速器的故障,显示“制动带电磁阀”故障码;清除故障码后试车,车辆起步有力,加速响应快,车速能达180km/h,车主很满意。本以为车已经修好了,哪知当熄火后再起动时故障又出现,读取故障码仍是“制动带电磁阀”,清除故障码后又变好,但熄火后再起动故障又复发。
  根据检测的故障码,先检查了变速器的线束,无破损、腐蚀现象,每个插头都接触良好。由于笔者修宝马车并不多,又没有详细的资料,不能准确找到制动带电磁阀,决定打开变速器油底壳检查,经一番分析后找到了制动带电磁阀,有1根黑线和1根蓝线与其相接,测量其电阻是13Ω,检查其连线到变速器ECU(位置在右驾驶室A柱)的45脚和54脚,也没有发现搭铁、虚接现象。又检查了其他的线路,都没什么问题。顺便清理了变速器油过滤网和油底壳,装复后按要求加注油量,试车发现故障和原来一样。
  试车中,根据故障现象推断是变速器进入失效保护状态,一直在2挡工作。想想以前维修变速器的经验,又翻书查查变速器失效保护的原因,主要在于变速器TCU、节气门位置传感器、车速传感器、输入轴传感器、换挡电磁阀和锁止电磁阀等。根据以上的思路逐步检查,排除了节气门位置传感器、输入轴传感器和锁止电磁阀存在故障的可能。便着手检查车速传感器,经用X431进行波形分析,是标准矩阵方波,也无杂波干扰,这又排除了车速传感器的嫌疑。变速器的TCU一般不易坏,于是又把重点放在换挡电磁阀上,查找资料得知“部分汽车只要一个换挡电磁阀出现故障,即停止所有电磁阀工作进入失效保护模式,汽车在前进方向只有2档”。既然检测故障码是“制动带电磁阀”,必然有其原因。又打开变速器油底壳,检查所有的电磁阀线路,发现这个车的电磁阀是受正极控制,静态检查不出问题,决定用7个发光二极管,每一个电磁阀线上并联一个,在行驶中检查。经对比发现,在变速器进入失效保护模式时,发光二极管全亮。难道是变速器的TCU有故障?经打开变速器的电脑发现,内装一个小继电器控制着换挡电磁阀的正极,用X431消码时这个继电器工作一下,熄火后再打开点火钥匙就不工作了。
  是电脑有故障还是其他原因?为了进一步找到故障原因,笔者又对电磁阀作了测试,这次发现锁止电磁阀的阻值为5 Ω,与以前测量值有很大的差异,为什么会这样呢?即使受温度影响也不会变化如此之大。测量其他电磁阀无甚变化。经思考,看来锁止电磁阀是故障的主要因素,决定换1个电磁阀,装好后消除故障码,反复试车,故障再没出现
发表于 21-4-2025 07:07:32 | 显示全部楼层
针对这辆宝马525i轿车出现的起步无力、加速不畅故障,初步判断为变速器中“制动带电磁阀”问题。经检测,清除故障码后车辆表现正常,但复发问题可能与电磁阀本身或相关线路的瞬间接触问题有关。首先确保线束无损坏,接触良好。建议对制动带电磁阀进行深入检查,或更换新电磁阀后试车。同时,监控电磁阀供电及接地情况,确保无异常。建议车主耐心,此类问题可能需要多次试车及细致排查才能准确找出问题所在并解决。
GMT+8, 19-4-2026 07:10 , Processed in 0.418507 second(s), 35 queries .
