  • 853查看
小陆风故障,请学长们分析!
发表于 11-1-2011 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小陆风车,发生过几次状况:
1、开车过程中发动机黄灯突然亮起,发动机工作不正常,用电脑查不出毛病。
2、开车过程中电压突然升高,烧坏两次前照大灯;同时伴有上述发动机故障情况。
3、昨天车辆先是电压突然升高,稍后又电压下降,导致雨刮、电动窗、音响、空调工作不正常,但是车辆可以正常行驶,过后恢复正常?
   电瓶是正常的,车身、车架与发动机达地线都固定牢固的。
   这是由什么原因?
发表于 11-1-2011 22:00:52 | 显示全部楼层
检查发电机至电瓶间的搭铁。可以在最大电负荷时测量发电机输出与电瓶间的电压差不大于0。5V即可。
再就是发电机故障。
发表于 11-1-2011 22:16:16 | 显示全部楼层
一般来说是发电机和调节器故障.
发表于 12-1-2011 00:07:30 | 显示全部楼层
换个电压调节器试一试吧
发表于 13-1-2011 05:34:55 | 显示全部楼层
检查一下调节器及电瓶的搭铁线,发动机和车架应该有一颗打铁线看看松了,还是断了。
GMT+8, 3-5-2026 10:02 , Processed in 0.531380 second(s), 40 queries .
