  • 2014查看
[讨论] 自卸车副梁与货箱之间采用什么样的接触形式更合适呢?
发表于 12-1-2011 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,一般自卸车的副梁与货箱之间连接接触主要采用两种形式:一是副梁与货箱底部纵梁整长接触;而是副梁上加装几点(或是几块接触块)来与货箱底部纵梁接触。两种方式来说各有其优缺点:第一种方式的话,副梁、货箱纵梁制作起来要求精度高,难以做到整个面接触;第二种方式的话,货箱纵梁、副梁主要采用点接触(几个面),对副梁、货箱纵梁的受力有一定影响,但是制作简单,接触块的高低都可以调整,即使副梁、货箱纵梁制作上存在尺寸精度误差,也可以靠接触块来进行调整,保证接触完全。
就是不知道这两种方式来说呢,到底谁更好一点呢?请教各位大虾!!!
发表于 1-3-2011 11:13:53 | 显示全部楼层
钢接触一个可以降低成本,二是安装方便。其实就加工制造精度来说,钢接触的精度并不是很高的要求。
发表于 11-8-2011 11:24:19 | 显示全部楼层
一是副梁与货箱底部纵梁整长接触
在自卸车这一块 虽然国家已经倡导轻量化 但是目前来看 自卸车用户超载量依旧远远大于设计承载量 所以 点接触在实际使用过程中安全系数没有全接触高  而精度问题很容易解决 这部分可以用设计好的工装解决副车架与底板纵梁的精度问题
GMT+8, 15-4-2026 12:51 , Processed in 0.617315 second(s), 38 queries .
