  • 704查看
爱车“生病咳嗽” 车主如何诊断
发表于 12-1-2011 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.撞击声
    一种较重的铁器撞击的响声,很可能是引擎固定架因长时间严重磨损,当引擎速度变化时就会发生撞击。但也有可能是汽车的前后悬架出现损坏。
    2.轻敲声
    声音类似重敲声,但声响要校这种声音出现时,车主要想一下是否使用了劣质汽油,如果使用了劣质油还可出现爆鸣声响。
    3.滴答声
    当爱车发出这种声音时,可能是轮胎里的小石块敲打轮胎或风扇叶片弯曲松动造成的。但也有可能是驱动轴的万向节损坏了,车主万不可忽视。
    4.咝咝声
    “咝咝”的声响,像气球漏气的声音一样。发出这种声大多是冷却系统有毛病。如果是冷却系统出现故障,在车的底部可以看到液体。
    5.重敲声
    像沉闷的敲门声。大多是发动机内部原因,很可能是因为车辆老化所致,轴承或发动机阀门损害也可引起。
    6.啸鸣声
    大多出现在汽车转弯时,可能是风扇传动带松动或已磨损。有时轮胎气量不足,也出现这种声音。
    7.嗡叫声
    这种声音像蜜蜂发出的声音,它的出现很可能是某零部件松动,发动机底部的塑胶或金属部件及空调或压缩机的固定支架松动最为常见。
    8.轰鸣声
    这种叫声很容易被车主忽略,其实,最常见的是车轮里的滚珠轴承坏了;另外,压缩机和水泵里的滚珠轴承也容易出现类似的问题。
    9.变调声
    当车辆老化时,就会出现这样的变调声音,这种声音也很容易判断,最常发生的就是电机老化,应该尽快更换电机。
    10.尖叫声
    这可能是刹车的防噪音没有处理好。建议到维修站检查并更换刹车片。
发表于 13-1-2011 05:26:58 | 显示全部楼层
好帖子,但不太具体。
发表于 13-1-2011 19:28:12 | 显示全部楼层
这种帖子不是用看的,是用感悟的,否则,你说滴滴达达,从字面上你如何领会他的声音呢?
发表于 14-1-2011 21:08:32 | 显示全部楼层
这样的声音只能自己去听,这种声音不一定就是某一位置特有的声音。比如我几天前看的一辆三菱,后轮有时总是发出吱吱声,就像后轮里有什么东西在那呲着,可是卸下后轮仔细检查遍并清理。安上轮胎试路后,响声依旧。然后再检查,试路好几遍后,无意中看见车后有根防磁条。经过仔细检查后确定就是它,于是把它剪短了几公分后试车,异响消失了。所以说上面的只能作参考。
GMT+8, 3-5-2026 09:15 , Processed in 0.485167 second(s), 36 queries .
