  • 1122查看
[求助] 汽车音响匹配问题
发表于 12-1-2011 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
四声道音响,在各声道阻抗相同的情况下,两个前声道扬声器功率相同,两个后声道扬声器功率想同,但前/后声道扬声器功率不相同,对主机功放有什么害处?谢谢指教!!!
发表于 14-1-2011 21:35:49 | 显示全部楼层
1、喇叭功率最大只能使用功放标称功率的80%
2、前后喇叭不使用相同功率是可以的,前提是满足“1”的条件
3、TBL功放(目前大多车型的标配)各声道输出各自独立,前、后、左、右互不干涉
发表于 18-1-2011 09:49:20 | 显示全部楼层
那请问透音率及喇叭罩的强度有没具体要求啊
发表于 18-1-2011 13:27:55 | 显示全部楼层
回楼上:
透音率这指标还真没听说有多大讲究,或许要机器来检测了。烧友些好像更多关注的是美观和实用
喇叭罩应该与透音率关系更为密切些,至于强度要求可根据实用环境确定,比如:坦克撞击还是小孩踢碰
GMT+8, 2-8-2025 12:58 , Processed in 0.369899 second(s), 37 queries .
