  • 2215查看
[求助] 驱动桥主减为何偏置
发表于 14-1-2011 22:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,驱动桥主减有左偏、右偏、中置,据了解有偏置是为了减小桥壳大小,增加离地间隙,提高通过性,再者主减偏置了半轴是否左右不等了,对于传递转矩有何影响?请大家赐教,恭候佳音
    慵懒
    27-12-2015 08:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-1-2011 22:53:28 | 显示全部楼层
    半轴左右就是不相等,扭矩传递跟长短关系不大
    发表于 17-1-2011 09:00:12 | 显示全部楼层
    驱动桥主减是有左偏、右偏、中置,这是根据结构可以选择的,要搞清楚桥中心和主减法兰中心两个概念,两个中心重合,半轴左右相等,两个中心不重合;主减有左偏、右偏,半轴左右可以不相等,也可以调整使半轴左右相等,对于传递转矩影响不大。
    发表于 20-1-2011 21:15:44 | 显示全部楼层
    你说的应该是非独立悬架的驱动桥吧,,这样的话左右半轴在一条水平线上。对动力传递影响不大。。,因为半轴刚性比较大,,如果是独立悬架的话,因为要用到万向节,就要另外考虑了
    gestapo_gt + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-1-2011 10:51:05 | 显示全部楼层
    1.主减偏置是为了提高整车底盘的通过性,另外还有一点是从安全方面考虑,在整车底盘布置时从变速器输出到主减的安装法兰盘是有落差的,他们不再一条水平线上,在发生车辆碰撞时如果主减没有偏置而在中间的话,前后的合力可能会把整车掀翻;
    2.主减偏置会使左右的半轴长度不等,但半轴本身只传递扭矩,他所传递的扭矩来源是在主减总成上,不会有影响
    发表于 24-1-2011 00:42:31 | 显示全部楼层
    回复 2# guos11
        左右半轴长短不同么?
    GMT+8, 24-7-2025 06:34 , Processed in 0.328311 second(s), 37 queries .
