  • 2321查看
如何才能正确的安装倒车雷达?
发表于 16-1-2011 15:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车时,倒车雷达利用超声波原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,计算出车体与障碍物间的实际距离,然后,提示给司机,使停车或倒车更容易、更安全。因此,安装倒车雷达对于您的安全驾驶有十分重要的意义。
安装倒车雷达,首先要选购优质的产品安装。现在,市场上的倒车雷达类型很多,探头有单个的,也有多个的,有单用声音缓急提示的,也有声音加数字显示距离的,总之,类型林林总总,令您眼花缭乱,这里提醒您,在选购时注意以下几个问题:
一、质量方面:倒车雷达作为一种汽车用品,同其他商品一样,选购时,最重要的是看其质量是否过硬。优质产品提供的服务较好,承诺的包修期较长,建议您选购包修期2年以上的产品。
二、功能方面:从功能方面区分,倒车雷达可分为LCK距离显示、声音提示报警、方位指示、语音提示、探头自动检测等,一个功能齐全的倒车雷达应具备以上这些功能。
三、性能方面:性能主要从探测范围、准确性、显示稳定性和捕捉目标速度来考证。探测范围至少在0.4米到1.5米间;准确性主要看两个方面,首先看显示分辨率,一般为10厘米,好的能达到1厘米,其次看探测误差,即显示距离与实际距离间的误差,好产品的探测误差低于3厘米;显示稳定性指在障碍物反射面不好的情况下,能否捕捉到并稳定显示出障碍物的距离;捕捉目标速度反映倒车雷达对移动物体的捕捉能力。倒车雷达性能方面的要求是:测得准、测得稳、范围宽和捕捉速度快。
四、外观工艺方面:作为汽车的内外装饰件,显示器和传感器安装后应美观大方,与汽车相协调。还有探头的颜色,一定要与汽车的颜色相协调,差异不可过大,以免影响美观。
选好了倒车雷达,就该安装了,由于不同品牌倒车雷达的结构不同,则其安装方法也不同,主要的安装方法有以下两种:
一、粘附式安装:它仅限于具有粘贴性探头的报警器,这种方法无需在车体上开孔,只将报警器粘贴在适当位置即可,这种报警器一般安装在尾灯附近或行李箱门边。具体的安装方法是:(1)将附带橡胶圈套在感应器(探头)上,引线向下并与地面垂直;(2)确定感应器(探头)安装位置;(3)将感应器(探头)沿垂直方向贴合;(4)用电吹风将双面贴加热,然后撕去面纸,贴到确定部位;(5)将报警器的闪光指示灯安装在易被司机视线捕捉的仪表台上;(6)将控制盒安装在不热、不潮和无水的行李箱侧面;(7)将蜂鸣器安装在后风挡玻璃前的平台上;(8)将感应器(探头)屏蔽线隐蔽铺设,以防压扁、刺穿,并起到美观的效果。
二、开孔式安装:它适用于具有开孔式探头的报警器,探头安装在汽车尾部或保险杠上,其它部件的安装方式与粘附式安装相同。
另外,在安装问题上,要注意安装位置的高低、角度以及探头分布的距离等,如不注意这些问题,会影响探头的探测结果。■
GMT+8, 24-8-2025 12:06 , Processed in 0.395722 second(s), 33 queries .
