  • 7460查看
  • 13回复
[求助] 怎么区分RPS报告里的主副定位孔?
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-1-2011 11:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么区分RPS报告里的主副定位孔?麻烦指教下!
    发表于 22-2-2011 22:31:08 | 显示全部楼层
    RPS1 一般为主定位孔,RPS2、、、、为辅定位孔
    发表于 2-3-2011 08:56:52 | 显示全部楼层
    主定位孔控制两个方向,辅定位孔一个方向
    发表于 2-3-2011 14:02:56 | 显示全部楼层
    RPS报告里定位孔
    如果标注了公差的也可以看出主次定位孔
    相对于A平面基准的 标注垂直度的孔为主定位孔
    相对于A平面 B孔基准的 标注位置度的孔为次定位孔
    发表于 2-3-2011 14:06:52 | 显示全部楼层
    当然从报告信息里 若可以看到上面限制自由度的数量上有可以看出看出主次定位孔
    限制两个自由度的为主定位孔
    限制一个自由度的为次定位孔
    发表于 17-3-2011 21:32:58 | 显示全部楼层
    对的,楼上有人说的对
    我的经验告诉我,主定位孔在rps里控制2个自由度,而辅定位孔配合主定位孔控制一个自由度即绕轴旋转的自由度,仅供参考,希望更多支教。
    发表于 23-3-2011 12:46:27 | 显示全部楼层
    主定位孔2个自由度,辅定位孔配合主定位孔控制一个自由度即绕轴旋转的自由度!
    发表于 2-3-2012 20:10:32 | 显示全部楼层
    主基准孔H一般设计为圆孔,辅助基准孔h一般设计为长圆孔。
    发表于 28-2-2012 22:10:18 | 显示全部楼层
    什么是RPS哦?
    发表于 1-3-2012 10:14:00 | 显示全部楼层
    RPS孔,就是零件的基准孔,定位孔,在零件进行焊接和检测的时候,起到定位的作用。
    发表于 3-3-2012 20:46:58 | 显示全部楼层
    1.从标注符号看,主副定位孔的中心符号不同
    2.从限制的自由度看,通常限制两个方向的定位孔为主定位孔,限制一个方向的定位孔为副定位孔
    3.在GD&T途中,标注B基准的一般为主定位孔,标注C基准的一般为辅助定位孔
    发表于 6-3-2012 21:05:13 | 显示全部楼层
    一般主定位孔是圆孔、副定位孔为长圆孔。也有主副定位孔都是长圆孔的,这时,主定位孔就要用菱形定位销来定位、还有,也有可能是主定位孔是圆孔、副定位孔为在边缘上的半圆孔。第一种是最多的。二三中有时候考虑到设计的需要才这样做。希望对你有所帮助。
    发表于 9-3-2012 22:31:52 | 显示全部楼层
    限定自由度的数量不同
    发表于 30-5-2012 22:35:15 | 显示全部楼层
    RPS1一般为圆孔
    GMT+8, 24-1-2026 17:35 , Processed in 1.013664 second(s), 55 queries .
