首先按下仪表左上方的归零按钮,将点火钥匙插入点火锁内,
按下“START/STOP”按钮(见图5)几秒后(KEY ON),仪表左
上区屏幕会显示器如下21 组测试菜单:
Identification 显示车身VIN 号码,零件号码,出厂日期,发
动机气缸数等
System test 仪表自我测试系统
--- 空
Consumption 耗油量
range 已行驶的平均油耗和行驶距离
tank 油箱油量
sensor values 传感器数值,如目前水温,室外温度,引擎转
速,车速值
momentary speed 瞬间速度
system voltage 电瓶电压
language setting 语言设定
set unit UNIT CODING
arrival 到达目的地的平均车速和时间
acoustics 钟声测试
fault memory 测试错误记忆
I/O ports
Bitmaps
ADC values
PUM values
unlocking 测试功能锁状态 (未锁)
corr.factor 修正消耗系数
Reset/reload 重新设定,将仪表的记忆及记录清除.
按一下归零按钮1 秒(或按下转向灯开关上的BC 两个按钮,
见图6),即会进入下一个测试项目。选好所需的测试项目后,
保持按住该按钮,直到仪表右侧屏幕显示出该测试项目的具体
内容后,松开该按钮。每次在测试时,应将TEST19 的测试功能
锁打开,即由“LOCK”变为“UNLOCKING”。 |
