  • 1358查看
凯迪拉克 CTS 制动抖动
发表于 17-1-2011 23:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克 CTS 3.6 ,购新车出现制动时候方向盘抖动,换了前后刹车盘,未更换刹车片。抖动现象好转。1W公里后,抖动继续,光了刹车盘,效果不明显,且不踩制动,方向盘也抖动,做过动平衡,四轮定位,1w公里左右,又出现抖动现象。 最后,更换前后刹车盘,换的打孔划线盘。换了刹车片。动平衡,四轮定位,出现制动后轮抖动,尤其高速急刹车时。 球头等都检查过,无解。请各位老师给分析分析~~谢谢啦。
发表于 18-1-2011 21:22:31 | 显示全部楼层
建议检查一下悬挂、助力转向系统(方向机)!这种情况只有彻底的的检查!
发表于 19-1-2011 14:49:07 | 显示全部楼层
我都被你搞糊涂了,你要检查到底是行驶就抖还是踩制动抖。而且还要说明的是在整个行驶过程均抖,还是在某一个速度段。这是判断故障基本的故障现象。行驶方向盘抖动,而且是在某一个速度范围内,应该与车轮动平衡有关,应先检查车轮动平衡,特别要注意的是,有的车轮动平衡蛮好,但装车后,由于负载原因,导致变形不平衡而抖动,这需要那种加载式的动平衡机检查,才能检查得到,否则,只好用代换轮胎办法检查。如果是制动抖动,就应该与制动有关了,典型故障就是制动盘变形,可用百分表去检查,制动盘的跳动量,不能超过0.05mm.到了0.09mm以上,制动就会明显抖动,速度越高,踩时就抖更严重。不能完全用代换办法,因为,由于制动盘制造过程时效处理(消除内应力)不到位,就是新盘,用上去不久,也会变形,更不能随便光盘,即使要光磨制动盘,也需要就车光磨,不能在普通车床上光磨,那样会使两边平行度更差,制动时就发抖。如果是两者兼而有之或不论在什么行驶工况下,那就要检查整个悬挂系统了,是不是有连部位磨损和松旷,那你属哪种现象呢?
发表于 19-1-2011 20:23:01 | 显示全部楼层
有没有检查传去轴有没有变形
 楼主| 发表于 12-2-2011 20:26:28 | 显示全部楼层
四个胎全新。80左右开始方向盘抖。做平衡过了。然后冷车(发动直接踩到120KM/H),制动时方向盘不抖,但是跑一会,100KM/H制动就开始抖了。有家4S的结论是冷车不抖,热车抖、、、找不出原因、、、
GMT+8, 4-5-2026 13:38 , Processed in 0.554092 second(s), 41 queries .
