  • 1759查看
回火,放炮,特别加速困难
发表于 18-1-2011 12:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳2000,发动机型号:AJR,故障现象,冷车启动较以前困难,怠速基本正常。热车后加油反应迟缓,有回火,排气放炮现象。处理方法:常规检查,1 高压火直观断火实验,正常。2 燃油压力检查,检查项目,初始油压,工作油压,加速油压,保持油压,极限油压。(指标省略)都在正常范围之内。3 用分析仪读故障码,没有故障码。处理故障的思考,总感觉是混合气,也就是空然比稀的感觉,采取用化油器清洗剂与加油门同步使其额外加浓,故障现象有所缓解和改善。但随着发动机温度的提高,故障现象有恶化的趋势,偶尔甚至熄火。在数据流的页面上可以看到喷油脉宽与与油门并不同步,与经验值比较显得偏小。试图从氧传感器读取反馈信息,在怠速时也基本正常,只是在加油时多次后,有调整超过极限值(间歇)。故障是明显的,原因却一时难于确定。通过检测空气流计的信号电压也是在1.23V~2.25V之间。没有明显的缺陷。考虑到人为地加浓混合气有变化的现象,节气门位置信号也应该是基本正常的(且无故障码提示)。在传统的机械层面检测确定后,用示波器逐个检测电控传感器的信号,在检测到曲轴位置传感器时,出现的交流频率信号的副值和频率偏小,偏窄,急加速并有杂波出现。更换曲轴位置传感器后,故障消失。随后,将故障的曲轴位置传感器做静态检测,发现2~3号脚的电阻1.6K。温度高的时候达到2.2K。正常的曲轴位置传感器2~3脚的电阻应该是0.45~0.9K之间。即使温度变换也超过0.95K。由于,配件的不精确性,额外地检测了多个曲轴位置传感器,发现多数静态电阻指标都是不合格的,甚至,达到2.5K。这点只是一家之谈,不足为凭。只是愿意和网友交流修车的感受而已。
发表于 19-1-2011 23:32:25 | 显示全部楼层
虽然是捷达 但说真的 思路很清晰
发表于 10-6-2011 22:40:48 | 显示全部楼层
没有修过捷达,但是这个故障居然是曲轴位置传感器???不是太理解。
GMT+8, 6-5-2026 20:58 , Processed in 0.474403 second(s), 35 queries .
