  • 1937查看
[器件线束] 大众高尔夫4代1.8,气囊问题,请教前辈。
发表于 18-1-2011 15:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的大众高尔夫4代1.8,最近想换个方向盘,看好一款奥迪RS2的方向盘(带气囊),据说方向盘和气囊的安装位和插件都相同,不知安装后气囊在关键时刻能否起作用?
大众的碰撞传感器和奥迪气囊能否匹配?
发表于 11-2-2011 11:17:34 | 显示全部楼层
建议你不要更换!因为每一款车气囊控制器(Airbag ECU)里面的起爆逻辑都是不同的,气囊的材料、大小、折叠方式等也都不同。如果更换方向盘(带气囊),当发生紧急情况时,原ECU发出起爆命令后,新的气囊能否达到对人的最大保护程度是个未知数。为安全考虑,请不要随意变更。
发表于 16-3-2011 21:55:33 | 显示全部楼层
肯定不行   。气囊  和 气囊控制模块都是整套使用了  。一旦你气囊爆了 ,整套都得换  。
发表于 21-3-2011 16:41:31 | 显示全部楼层
这个不能互换的,第一、存在气囊能否被正确及时引爆的问题,可能两个气囊的触发电流都不一样;第二、就算是被正确及时的触发了气囊,由于气囊折叠方式、爆出角度以及膨胀速度这些可能都是有差异的,而这些都是在整车试制时做了无数次实验而确定下来的,在不成套的更换后完全有可能无法实现对驾驶者的保护。
GMT+8, 19-4-2026 06:11 , Processed in 0.649555 second(s), 41 queries .
