  • 2724查看
五十铃100P轻卡疑难求助
发表于 21-1-2011 21:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人维修一辆抛锚在高速公路上的五十铃100P轻卡,此车加满油后行驶不到一公里即熄火不能启动,经检查低压油路有空气,更换柴油粗滤器(带手油泵)和细滤,低压油路正常无空气但仍不能着车,检查后发现高压油路又有空气,拧松高压油管用启动机带动发动机运转,油管和喷油嘴接头处始终感觉出油无力而且有气泡.请各位高人帮忙分析下如何维修,不胜感激!
 楼主| 发表于 21-1-2011 21:54:58 | 显示全部楼层
补充一点,此车引擎为4JB1-TC,欧二标准.
 楼主| 发表于 23-1-2011 23:18:37 | 显示全部楼层
各位高人,请指点一下.
发表于 25-1-2011 04:37:32 | 显示全部楼层
此故障还是在低压油路,你先将沉淀杯拆下,换个直通到柴油泵的油管,一头插油箱。然后更换柴油泵的回油阀。排空高压油路的空气。再试试
发表于 26-1-2011 11:05:06 | 显示全部楼层
某缸的油嘴卡了,压缩行程时,气缸中的高压气体通过卡死的油嘴进入到油泵中,所以油泵打出的高压油中有空气。把所有的高压油管都拆下,打马达,看哪一缸的喷油器返气,就是哪缸的油嘴卡了。
GMT+8, 4-5-2026 10:55 , Processed in 0.592235 second(s), 41 queries .
