  • 4116查看
  • 7回复
[讨论] 车子跑路试,颠簸状态下门锁总自动脱开第一道锁,怎么回事啊
发表于 22-1-2011 00:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑路试,颠簸状态下门锁总自动脱开第一道锁,怎么回事啊。棘轮棘爪不可能脱开的啊。我要从什么方向下手啊。好迷茫啊
发表于 28-1-2011 21:59:16 | 显示全部楼层
可能外开连杆尺寸偏长,装配后对外开摇臂有预压,或者是内开拉线偏短
    发表于 2-3-2011 22:05:45 | 显示全部楼层
    这个不是专业的不好搞定。可能要计算惯性力。。。我一个同事搞过,计算公式就好几页
    发表于 7-3-2011 09:26:43 | 显示全部楼层
    车子跑路试,颠簸状态下门锁总自动脱开第一道锁,怎么回事啊。棘轮棘爪不可能脱开的啊。我要从什么方向下手 ...
    shxcpp 发表于 22-1-2011 00:49
    颠簸时可以脱开
    发表于 16-4-2011 20:43:53 | 显示全部楼层
    我是搞试验的,建议:
    把问题分段进行验证,来查找脱开原因。
    1、上锁之后,拆掉拉杆等其它附属件,试试
    2、上锁之后,不拆拉杆等,观察其动作趋势
    方法虽笨,但这些简单的故障还是都能查到的,这个在试验中就能给出初步分析结论
    发表于 30-4-2011 19:43:08 | 显示全部楼层
    您的锁可能设计上有问题,棘轮棘爪在受力状态下有没有转动趋势?或者是拉杆短。计算下静态耐惯性力,标准上有计算方法,是认证必需要做的其中之一。
    发表于 12-7-2011 21:26:58 | 显示全部楼层
    锁 的动平衡有问题,换厂家
    发表于 19-7-2011 13:20:43 | 显示全部楼层
    1.拉杆长度偏大偏小都有可能导致自动脱开
    所以 可尝试改变一下拉杆尺寸比原来偏大看怎么样状况 ,
    或比原来偏大看怎么样状况
    2.看看棘轮棘爪在受力状态下 是否非常容易松动 ?
    3.看看锁的平衡块设计有没问题
    4. 看看锁扣锁着状态下的 位置是否与锁舌抵触严重的问题
    5.除了检查自己生产现场装配和设计有没问题外 ,
    重点检查你的配套厂家是否严格按照技术要求去生产的,
    是否严格按照 <GB 15086-2006汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 >
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 10-5-2026 13:29 , Processed in 0.644561 second(s), 45 queries .
