  • 3520查看
  • 25回复
发动机打不着
发表于 23-1-2011 20:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这车在路上开着突然死火,在着车时就是打不着,车又没加装过什么防盗,在启动发动机时无压缩。
发表于 23-1-2011 20:40:19 | 显示全部楼层
正时皮带或正时齿吧。
发表于 23-1-2011 21:36:01 | 显示全部楼层
看看电缆有没有破损 有可能是漏电了 点火电压不够 突然 这个几率比较大
发表于 25-1-2011 11:16:34 | 显示全部楼层
嘿,没回音了。
发表于 27-1-2011 11:06:50 | 显示全部楼层
看看点火继电器,电脑和油路
 楼主| 发表于 28-1-2011 19:58:05 | 显示全部楼层
回复 2# hk313
    曲轴带轮有转,凸轮轴也有转
发表于 13-2-2011 11:45:22 | 显示全部楼层
莎车呀,怎么不着火,有油没有,有火没有
发表于 16-2-2011 13:28:08 | 显示全部楼层
有油没??????油压不够吧
发表于 17-2-2011 14:01:02 | 显示全部楼层
第一点,凸轮轴也有转正时皮带或正时齿
1.曲轴带轮有转
2.看点火继电器,电脑和油路
 楼主| 发表于 26-2-2011 19:55:26 | 显示全部楼层
回复 9# 啊行
    其他正常,问题是没压缩
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 26-2-2011 20:27:55 | 显示全部楼层
    敢问一下楼主,什么叫无压缩啊?
     楼主| 发表于 27-2-2011 20:24:36 | 显示全部楼层
    回复 12# silinz
        就是着车时,气缸没压力
    发表于 27-2-2011 21:26:41 | 显示全部楼层
    您真是惜言如金,什么车?什么发动机,起动机转否?是停车后不能启动,还是行驶突然熄灭不能启动?初步判断没有,是不是没油了?唉哟,你叫人怎么回答.发动机起动不了,除了上面说的外,还有蛮多:防盗启动了,钥匙不识别,喷射系统问题:某一主要传感器坏了,点火出现问题等等太多原因了!
    发表于 27-2-2011 21:33:07 | 显示全部楼层
    呵呵!没细看,抱歉!只看到题目,没看内容,没缸压,是不是全部没有?还是个别缸?怎么叫着车没有压力?着车怎么去测量哦!是用电脑读的参数?
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 28-2-2011 22:15:09 | 显示全部楼层
    活塞顶气门了,正时链断的话会有哗啦声,或者某处线束接插件松动了,建议用诊断软件读一下故障。
    GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.409805 second(s), 47 queries .
