  • 1769查看
求助,摩托车后制动力的计算。
发表于 24-1-2011 21:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
后制动器在制动过程中共受多少力的作用,分别是什么,假如后刹车板上施加100N的力,传递到后制动器上的力有多少呢?跟那些数据有关,有没相关的计算公式呢?请教各位高手指点。
发表于 26-1-2011 17:59:39 | 显示全部楼层
没有具体的计算过,但是知道其中的一点关联:
最主要的是和制动泵有关系,分主副油缸,这个是可以明确计算的,和施加在脚踏上的力无关,只要满足制动泵的工作要求即可;
第二步,计算刹车盘和制动钳的接触面积,具体公式不知道了,但是和经典的摩擦力公式无关,它和接触面积是主要关联的,
如果有不对的地方,请赐教
 楼主| 发表于 26-1-2011 22:22:25 | 显示全部楼层
谢谢,如果是鼓式制动器呢?在鼓式制动器上的受力情况怎样?脚踏上的力通过杠杆原理应该能计算出制动器上的力值?
发表于 26-6-2011 20:48:37 | 显示全部楼层
楼主可以参考GB/T 5382-2008《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》
GMT+8, 12-1-2026 17:30 , Processed in 0.420287 second(s), 35 queries .
