  • 25241查看
[发动机台架] 什么是发动机MAP图、。求解答!!
发表于 24-1-2011 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
刚BAIDU 了一下,还是不懂,求高手解答
发表于 25-1-2011 09:29:27 | 显示全部楼层
发动机在各种工况下所需的点火控制曲线图,称为MAP图
通过一系列传感器,如发动机转速传感器、进气管真空度传感器(发动机负荷传感器)、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等来判断发动机的工作状态,在MAP图上找出发动机在此工作状态下所需的点火提前角,按此要求进行点火。然后根据爆震传感器信号对上述点火要求进行修正,使发动机工作在最佳点火时刻。
发表于 15-9-2011 18:47:27 | 显示全部楼层
楼上的只是说了MAP图的一种,楼主说的MAP图具体是指哪个方面的我不太清楚
仅仅将我了解的分享一下。
发动机的控制式样书中间有很MAP图和Table图。
所谓MAP图就是根据2个变量的不同来在一个3维表中间搜索第3个参数的值,在不同的环境,不同的运行情况下很多参数的值是右差别的。
举个简单的例子
吸气量得计算,会根据进气温度,压力啥的不同,一般来说踏板踩下以后是一个基本的吸气开度,
在这个开度的基础上会有一个补偿值,这个补偿值就是根据温度,压力这2个参数在这个补偿值的MAP图中找到的,
发动机控制程序中间是有软件自动搜索MAP图的。
当然这些MAP图,Table表的话是主机厂或者ECU厂商长期经验数据的积累并却每一款车型在不断试验中这种表还有更新。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 15-9-2011 18:53:26 | 显示全部楼层
补充,其他的基本上ECU内部所有的控制参数,吸气量,喷油量,点火时间。。。。。。。。都有MAP补偿参数在里面,一个完整的ECU程序里面会有MAP图和Table图近千个。
发表于 20-9-2011 09:39:27 | 显示全部楼层
看研究什么东西了,MAP很多种的
发表于 7-3-2012 11:09:53 | 显示全部楼层
额 我也不是很清楚的说。。
发表于 5-12-2012 14:36:56 | 显示全部楼层
受益良多
謝謝!!
GMT+8, 11-4-2026 07:27 , Processed in 0.233133 second(s), 38 queries .
